Beiträge von audiquattro106
    Ich fahre die selbe Größe, auch die selbe ET aber 8.5J und passt. Habe Gewinde verbaut.
    Moin, danke für die schnelle Antwort...
    dass das passt ist mir klar, ich weiss nur nicht ob meine gewünschte größe kleiner ist als die Vorgabe vom Fahrwerk. Habe keinen Bedarf auf Einzelabnahmen und möchte mich daher im Bereich der Gutachten bewegen....
    Moin,
    hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
    Hab nen 89er Audi Coupe fronti im Aufbau.
    Verbaut ist jetzt ein H&R Cup-Kit dass bei Rad-Reifen Kombi eine Maximalgröße von 215/40/17 auf 8x17 ET30 vorgibt.
    Original waren ja 205/60/15 auf 7x15 ET37
    Ich hab jetzt Felgen mit Gutachten welches den Reifen 205/45/17 vorgibt. Die Felgen haben 7x17 ET37. Wären diese Reifen in Bezug auf die Fahrwerksvorgabe zulässig? Im Vergleich zu den Originalen würde der Abrollumfang bestens passen. Nur wegen der Fahrwerksangabe bin ich mir unsicher.
    Hoffe mir kann diesbezüglich jemand helfen...
    LG
    Hallo allerseits,
    Bin neu im Forum und habe schon viele nützliche Infos erhalten!
    Hab mir kürzlich ein ziemlich verbasteteltes 89er Coupe zugelegt.
    Nun zum Problem: nachdem ich hier in anderen Beiträgen ermittelt habe welche Farbe wofür ist, verwirrt mich das ich einige doppelt habe bzw. welche die gar nicht zuzuordnen sind.
    Also:
    2x rot-blau, einmal dünn, einmal dick - Dauerplus, müssen die Zusammen???
    2x weiß, Antenne und Verstärker - müssen meines Wissens zusammen?
    1x blau-weiß - GALA - mit neuen Radios Prinzipiell überflüssig
    1x blau-grau (ziemlich dick) - Beleuchtung
    1x braun - Masse (hab ich ausgemessen)
    SO, und jetzt hab ich noch ein Braunes, was KEINE Masse ist, und ein braun weißes, die ich beide nicht zuordnen kann.
    Weiß jemand Rat? Danke im Voraus!
    LG Lennart
