Neue Erkenntnisse ....
Habe gerade noch mal den Hochdruckschalter überbrückt und der Klimakompressor ist angesprungen und die Anlage hat gekühlt. Ich hatte das ja schon mal getestet, vielleicht war damals die Brücke als Kabel zu lang?
Den Hochdruckschalter habe ich ja mal im ausgebauten Zustand durchgemessen, dieser hatte dann auch Durchgang.
Im eingebauten Zustand hat der Hochdruckschalter auch Durchgang, also gehen ich mal davon aus, das der in Ordnung ist.
Ich habe dann alles wieder zusammengebaut und komischerweise zieht die Magnetkupplung vom Kompressor beim einschalten der Klimaanlage jetzt an.
Das geht dann aber die ganze Zeit so, das Relais klickt die Magnetkupplung zieht an. Dann wird sie wieder losgelassen und nach kurzer Zeit zieht die wieder an.
In dem Moment beobachte ich am Messgerät aber auch, das die Spannung vom Niederdruckschalter weg ist.
