Ich habe den Thermospanner immer drin gelassen und nur die Spanrolle getauscht, solange der Thermospanner natürlich nicht undicht ist.
Beiträge von StaySideways
Hast du vorne bei der Bedienung das mit dem Pfeil nach unten als Ausströmung genommen? Meiner kommt dann hinten auch schön warm aus dem Luftausströmern unter den vorderen sitzen.
Welchen B4 hast du genau? Die Limo hat die Antenne hinten an der Heckscheibe.
Ich habe es bei 4 Düsen geschafft und eine zerstört ! Ich musste jetzt nachbestellen und hoffe das jetzt alles klappt. Ich habe in YT gesehen das einer Sprit genommen hat ! Dichtungen mit Sprit benetzen ist aber komisch irgendwie ! Öl macht denke ich mehr Sinn !
Laut dem Audi Werkstatthandbuch für den NG sollte man Kraftstoff benutzen, ob es jedoch Sinn macht ist was anderes.
War heute über Mittag bei AudiTradition unterwegs und habe den per Zufall gesehen: https://shops.audi.com/de_DE/w…18653:901_TRSHOP:Category
Ich bin bezüglich Teilenummersuche mal auf diese Seite gestossen: http://autofans.info/audi/?lang=D
Dort steht auch immer ob das gewünschte Teil nichtmehr hergestellt wird (sogar mit Datum). -
Das Problem hatte ich bei meinem auch. Habe mir nun vom Schrottplatz ein paar Schläuche für die Zukunft bereit gelegt.
Aufjedenfall findet man den angerissen Schlauch bei dir auf dem Bild noch bei Audi Tradition: https://shops.audi.com/de_DE/w…eduzierstueck-039103219-9
Wenn du den Kopf sowieso runternimmst kannst du die Ventilführungen auf Verschleiss prüfen sowie die Ventilschaftabdichtungen ersetzen. Die Ventile kannst du bei nicht zu grossem Verschleiss auf einer Standbohrmaschine mit Schleifpapier wieder zu altem glanz verhelfen. Die müsstest du so oder so einschleifen.
Wenn die Hydrostössel nicht klackern kannst du die so lassen, ansonsten alle 8 ersetzen. -
Du kannst beim ABS-Block den Deckel abschrauben, da drunter sind 2 Relais. Wenn eine fehlt brennt die Lampe nichtmehr. Zusätzlich hast du im Sicherungskasten ganz unten rechts eine ABS Sicherung, jedoch würde die ABS Lampe leuchten wenn diese defekt ist.
