Beiträge von Rookie
    Erstmal vielen Dank für die Antwort :)
    Also die Signalmassen sind gebrückt und gehen auf Pin 5 von ISO Stecker C (rot) und die Signalleitungen vom Cinchstecker gehen auf die jeweiligen Signalleitungen für links und rechts am ISO Stecker C (rot) also Pin 8 und 10.
    Ich kann mit dem Fader auch entsprechende Einstellungen vornehmen aber verglichen mit den Passivlautsprechern vorne sind die Aktivlautsprecher immer noch um einiges leiser.
    Mittlerweile habe ich mir einen zweiten "besseren" Adapter gebaut, den werde ich die dann mal ausprobieren und schauen ob sich die Lautstärke verbessert. :)
    Gibt es einen einfachen Weg die Radio Masse und die Aktivlautsprecher-Versorgungsmasse von Verstärkers auf einen gleichen Massepunkt zu bringen?
    MfG Rookie
    da ich nicht mehr den originalen Radio verbaut habe würde ich nun gerne wieder die Aktivlautsprecher in den hinteren Türen reaktivieren.
    Die Leitungen sollten soweit alle dem Standard entsprechen. (Selbe Leitungen & ISO Stecker Belegung wie auf folgendem Bild: http://www.bilder-upload.eu/sh…ile=49f0e8-1488921403.jpg)
    Da ich die Verschaltung der Aktivlautsprecher noch nicht so ganz verstanden habe, da am roten ISO Stecker nur Leitungen für das Audiosignal vorhanden sind (woher bekommen die LS ihre Spannung??) würde ich mich freuen, wenn mir jmd erklären könnte wie diese genau verschaltet sind oder vlt hat ja jmd einen Stromlaufplan das wäre super. Habe bis jetzt noch keinen finden können.
    Nun zur eigentlichen Frage, ich habe mir nun test weiße einen Adapter von Cinch auf den 10 poligen roten ISO Stecker gebastelt und den Remoteausgang des Radios auf den schwarzen 8 poligen ISO Stecker auf Pin 5 (+12V Steuerausgang für Endstufe) gelegt.
    Soweit funktionieren die hinteren LS, jedoch kommt es beim Ein- und Ausschalten des Radios immer zu einem kurzen krachen der hinteren Lautsprecher. Was könnte die Ursache hierfür sein oder ist das normal?
    Desweiteren sind die hinteren LS im Vergleich mit den vorderen Passiv Lautsprechern sehr leise, was ich mir so auch nicht ganz erklären kann. Ist das normal? Die sollten doch eig lauter sein als die vorne oder liege ich da falsch?
    Interessant wäre noch ob es evtl. einen besseren Weg gibt die Aktivlautsprecher wieder zum laufen zu bringen.
    Evtl. mit einem dieser Adapter? Wobei mir auch nicht ganz klar ist wie die funktionieren. Wandeln die einfach das normale Lautsprechersignal aus dem Radio um und leiten es an die Aktivlautsprecher weiter oder wie?
    MfG Rookie
    Infos:
    Auto: Audi 80 B4 Avant Bj. 94
    Radio: Sony DSX-A400BT
