ohne Zahnriemen lösen kannst Du nur das Thermostat im Wasserkreislauf tauschen
Kann sein, habe mir den Test aber erspart und Pumpe mit Gehäuse gewexelt.
Wofür willst du den Zahnriemen wechseln?
Er ist schon um die 7 Jahre drauf. Waren zwar nur 50 - 60.000 Km aber ich denke, man könnte ihn mal wieder erneuern.
Servopumpe muß gelöst werden, der Halter ragt über die Wapu.
Die Pumpe kostet mit Gehäuse von Bilstein keine 25 Tacken, da ist es wohl sinnvoll, die komplette Einheit zu tauschen.
Habe das Ding also heute getauscht, hätte wirklich einfach sein können, wenn der Innensechskant der Schraube in der Abdeckung nicht rund geworden wäre.
So musste ich die Abdeckung an der Stelle wegmeißeln. War aber egal, da ich noch eine in meinem Schlachtross hatte.
Also Lima raus, 3 Schrauben der Abdeckung (2 lange 13er Sechskant, 1x6er Innensechskant (würde ich, wenn sie schon lange nicht bewegt wurde, mit ´nem Handschlagschrauber und WD 40 bearbeiten. Und vielleicht noch die Lötlampe draufhalten)) und eine kurze Sechskant oben am Gehäuse. Dann noch die Achse der Abdeckung etwas lösen und man kann sie wegklappen. Jetzt noch die Hammerkopfschraube ´raus und man hat das Ding in der Hand. Vorausgesetzt, man hat die Schläuche vorher abgezogen .
Zusammenbau einfach in umgekehrter Reihenfolge.
