Hier wie versprochen dieses rasseln beim Gas wegnehmen
Beiträge von &Audi80B4&
Ja, werde morgen mal ein Video anhängen...
Gerade vorher ist mir aufgefallen, dass man dieses Geräusch auch minimal beim Gas geben hört... Aber lange nicht so stark wie im Schub...
Man muss die Kupplung auch nicht ganz durchtreten, sondern es genügt auch, dass man sie ganz leicht drückt, dass das Geräusch weggeht (also quasi so dass die Kupplung ganz leicht schleift). -
Kann mir da jemand helfen??
Könnte das ein defektes Kurbelwellenlager oder sowas in der Richtung sein??
mein Audi 80 B4 aus 1992 (ABT-Motor) macht schon seit einiger Zeit Geräusche im Schubbetrieb, die mit der Zeit lauter werden.
Es hört sich an wie ein rasseln und man hörts zwischen 2.500 und 3.000 Umdrehungen am besten.
Auffällig ist auch, dass man dieses Geräusch nicht im Kaltzustand hört, sondern das erste mal so nach 5 bis 10 Kilometer.
Wenn man die Kupplung drückt, ist es weg (auch wenn man bei getretener Kupplung Gas gibt, hört man außer dem Motor nichts).Man hörts auch im warmen Zustand leicht, wenn man das Auto im Stand auf zwischen 2500 und 3000 Umdrehungen bringt.
Auch da das gleiche: wenn man auf die Kupplung geht, ist das Geräusch weg und kommt wieder, wenn man sie loslässt.Dachte zuerst, dass es am Getriebe liegt und hab ein anderes verbaut. Hat leider nichts gebracht.
Kupplung und Ausrücklager sind in Ordnung!Weiß jemand was das sein könnte???
Ok dann wirds ein CDY
Weiß jemand von euch was da der Unterschied zu meinem CCE ist?
Ok, also so wie ich das versteh wäre er von der Leistung bei einem BAA Getriebe noch mehr "kastriert", wie er es mit 90 PS eh schon ist?
Dann wäre wohl das mit dem CDY doch die bessere Lösung. Würde ein CGT auch passen? Hab mal gelesen, das soll der "Nachfolger" vom CDY gewesen sein.
Ok danke:)
Wie schauts mit dem BAA aus?
Frag deswegen, weil ein Bekannter in meiner Nähe seinen 1.9TDI schlachtet und er mir sein Getriebe angeboten hat, er jedoch nicht weiß ob es passt. -
hab ein kleines Problem mit meinem Audi 80 B4 2.0 mit 90PS (ABT Motor) aus 1992: Es kommen knarzende/mahlende Geräusche beim fahren aus dem Getriebe. War heute mit dem Auto in der Werkstatt. Diagnose: Getriebeschaden.
Kann mir jemand sagen, welche Getriebe für dieses Auto passen würden, ohne dass man Probleme mit den Antriebswellen, Kupplung, Befestigungspunkten usw. bekommt?
Verbaut ist das CCE Getriebe.Passen alle vom 4-Zylinder? Könnte man auch das BAA vom 1.9TDI hernehmen?
Danke für euere Antworten:)
