Also hab nochmal gemessen...Ich habe auf dem gelben Stecker an Pin 1&2 ( 58 ) Bordspannung und auf dem blauen Stecker an Pin 19 (58d)liegt nichts an...
Ist es richtig,dass nur 2x Masse an dem Tacho anliegt?
Beiträge von Torsten K.
Danke,nach dieser Belegung bzw. der ausm Elsa habe ich gepint.Wie gesagt,alles andere funktioniert.Selbst ABS und Airbag.
Mache ich eine Stellglieddiagnose leuchtet auch das Display.Welche Pins am Tacho sind für die Beleuchtung zuständig und was hat es mit dieser Klemme 58d auf sich? -
Ich muss den Beitrag leider nochmal aktivieren.
Ich habe einen Tacho 8D0919034F in mein Coupe gebaut.Soweit funktioniert auch alles.Leider nicht die Tachobeleuchtung.Ich habe das grau/grüne Kabel gefunden,welches auf T26/1 soll.Spannung liegt bei eingeschaltetem Licht an,aber die Tachobeleuchtung funktioniert nicht.
Jemand eine Idee?
