Hallo!
Mein Audi 80 B3 1,8S mit 66kw/90Ps läuft im kalten Zustand nur auf 3 Zylinder!
Wenn man dann ca 3 km fahrt läuft er dann wieder ganz normal.
was könnte das sein?
mfg
CoolCondor
Hallo!
mfg
CoolCondor
Hallo!
Wie nennt mann diesen Schlauch/Rohr vom Luftfilter bzw. LMM zur Einspritzung?
Und bekommt man diesen Neu? Wenn ja WO?
Ist ein Audi 80 1.8 S BJ 1991
Danke
Mfg
CoolCondor
ok danke!
aber das sind halt preise da kann ich mir gleich nen remus kaufen!
aber danke trotzdem!
gibt es überhaupt einen sport-esd fürn b3?
hab nirgents was gefunden
ja wegen der eintragung mach ich mir keine sorgen!
eher wegen der rohrdicke (wäre aber auch net das problem) und der biegung!
ist der auspuff von der biegung vom b4 gleich wie der vom b3?
Hallo!
Hab jetzt probiert mit den schrauben der stahlfelgen!
Und sie passen!
Danke nochmal an alle!
Mfg
CoolCondor
Ok danke euch!
werde es probieren!
d.h. wenn der kopf bei den alus gleich wie bei den stahlfelgen ist kann ich diese verwenden!
Hallo!
Welche Radschrauben brauche ich wenn ich Alufelgen montieren will?
Kann ich da die gleichen wie für die Stahlfelgen nehmen?
Die sind ja sicher zu kurz oder?
Danke
Mfg
Hallo!
Ich habe einen Audi 80 1,8l benzin Bj 1990 und ein problem mit der Heizung.
Wenn ich die Heizung auf warmluft einschalte Raucht es aus der Lüftung und die Windschutzscheibe verschmiert komplett!
Es stinkt auch!
Das ist nur bei Warmluft, bei Kaltluft nicht!
Was könnte das sein??
Danke
Mfg
CoolCondor
