Beiträge von MKZ
    Servus,
    bei meinem 2.6l ABC bringt mir der Fehlerspeicher folgendes:
    13.1 dann 13.5
    Ist folgender Code: Rückmeldepoti Fuß/Defr-Klappe, Ständig offen
    Das heißt??
    Wer hatte das auch schonmal?
    Mfg
    Servus zusammen,
    habe einen B4 mit Autmatikgetriebe im Auge. Jedoch bisher nur Schalter gefahren.
    Hätte selbst kein Problem damit. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht, postiv wie negativ?
    Bin über jede Info darüber dankbar
    Servus leute,
    hab folgendes Problem bei meinem V6.
    Beim Schalten in einen höheren Gang geht das Gas von selbst hoch.
    Also wenn ich vom Gaspedal gehe, geht das Gas von alleine kurz hoch und dann langsam wieder runter.
    Kann am Parkplatz sogar mit Standgas einparken, Drehzal so bei 1200.
    Wenn er kalt ist springt er auch erst beim dritten Versuch an, anschließend ohne Probleme beim ersten mal.
    Was kann das sein?
    Mfg
    Servus,
    mein ABC springt, wenn er kalt ist schlecht an.
    Erst beim dritten mal starten springt er an. Was kann das sein?
    Danach ohne Probleme. Nur morgens wenn er kalt ist.
    Ist an dem Aggregateträger eigentlich eine Teilenummer eingedruckt?
    Wie bereits erwähnt sind die Nummern 244B und 2450 eingestanzt, dazu die Audiringe.
    Dann ist es wohl ein Originalteil?
    Servus,
    habe die Möglichkeit einen Vorderachsträger zu erwerben. Bin mir aber nicht sicher ob er paßt.
    Es sind folgende Nummern eingestanzt: 244B und 2450
    Was haben die zu bedeuten?
    Es muß halt der Träger für den V6 sein.
    Sind beide fürn V6 identisch oder gibts da Unterschiede?
    Servus,
    also der Ausbau der Benzinpumpe ist im Band 77 so ungefähr beschrieben.
    Tatsächlich gings ganz einfach, alle Stecker und Schläuche gelöst konnte die Pumpe aus dem Korb entfernt werden.
    Sie war auch nicht kaputt, sondern anscheinend nur fest.
    Nach dem Ausbau an ne Batterie gehalten und die lief wie ne eins!!
    Servus Gemeinde,
    hab heute endlich bei meinem V6 die Benzinpumpe ausgebaut. Wollte nach "So wirds gemacht" vorgehen. Kannst vergessen, habe die Pumpe ohne Korb ausgebaut. 8|
    Nach dem Ausbau die Pumpe an ne Batterie gehalten und siehe da: sie läuft!!
    Denke sie war fest, bzw. verklebt, den vorher machte sie gar nichts! :?:
    Wieder eingebaut und probiert, er sprang zuerst nicht an, dafür kam aus der Verschraubung bei der Vorlaufleitung ein wenig Sprit raus. Die beiden 0-Ringe waren also nicht dicht,
    das erklärt auch die kleine Benzinpfütze.
    Zwei neue O-Ringe rein und dicht wars. Erneut probiert und sofort ist er angesprungen. :thumbup:
    Jedoch funktioniert nun die Tankanzeige nicht, bin mir nicht sicher ob sie vorher bei Zündung ein noch ging.
    Hab aber den Stecker für den Geber gewiss dran gemacht!
    Zusätzlich funktionieren die Zusatzanzeigen in der Mittelkonsole auch nicht, was kann das sein? :whistling: :?:
