Das gelbe Kabel kommt vom Stecker!
Beiträge von lucas.fr
Hallo.
Wie verkabelt man das Radio Alpha CC / Beta CC mit dem Audi 80/B3/Bj /1991?
Mit welchem der bunten Kabel muss ich die beiden Kabel (GELB -Zuendung) und PINK(Beleuchtung) verbinden?
Schöne Grüße
Lucas -
Hallo an alle.
Ich habe den Fehler gefunden.
Das Massekabel hatte keine feste Verbindung.
Das habe ich auf den ersten Blick nicht erkennen können.
Nachdem eine neue, dauerhaftere Masseverbindungn hergestellt wurde, wird dieses Problem hoffentlich so schnell nicht wieder auftauchen.
Herzlichen Dank an alle für eure Tipps / Hinweise.
meinst du das Kabel vom Anhänger zum Stecker oder den 8-poligen Stecker vom Modul UN-5? Massekontakt habe ich auch schon überprüft - aber leider nichts gefunden.
Hallo. Wenn ich den Stecker vom Anhänger in die Kupplung vom AUDI 80 stecke, funktioniert die elektrische Anlage - bis auf die Blinker. Die blinken extrem schnell und sehr sehr schwach. Das gleiche passiert auch bei anderen Anhängern bzw. beim Fahrradträger. Ohne eingestecktem Stecker funktioniert die elektrische Anlage am Pkw einwandfrei. Korrosion, Kurzschluss im Stecker kann ausgeschlossen werden. Das ZusatzModul UN-5 für die TopTronic -Anlage wurde auch schon ausgetauscht - ohne Erfolg.
Was kann die Ursache sein?VG Lucas
