Beiträge von Maverick_Cabrio
    Dann passt es .... Ca 5-10 sec nach anlassen. dann ist es meistens weg..... Bekommt ja noch im April nen neuen Auspuff (FOX) vielleicht übertönt er das klappern :D :D :D :D . Wenn nicht muss das Radio halt lauter gedreht werden, bis es weg ist :D :D :D :D
    Hallo Zusammen, Bald kommt ja der Sommer und ich kann mein Cabrio wieder aus der Garage holen :D Vorher sollte noch der Keilriemen und die Zündkerzen erneuert werden.
    Was würdet Ihr für Zündkerzen und Keilriemen empfehlen? Ich habe damit weiniger Erfahrung und wenn ich im Netz schaue..... Da wird mir schwindelig..... Öl soll auch noch neu. Was würdet ihr da empfehlen? Mit dem jetzigen hört man nach dem anlassen die Ventile etwas, was sich aber nach ein paar Sekunden legt. Habe gehört, dass man das mit dem "richtigen" Öl auch reduzieren kann.
    Hallo Zusammen,
    Danke nochmals für Eure Tipps. Habe gestern alles geschafft :thumbup: . Musste nur viele Lämpchen holen. Die waren nicht kaputt, der Vorbesitzer hatte sie anscheinend ausgebaut :thumbdown: .
    Bei den Heizungsreglern war nur noch eine drinnen, Bei den Zusatzinstrumenten fehlte eine und Aschenbecher sowie Ganganzeige (das eigentliche Problem) fehlten sie auch. Nun leuchtet wieder alles :thumbup: . Und des alte Telefon konnte ich dann auch rausschmeissen. :sdanke: Nun kommt das nächste: Die heckbelnde hat ein Riß. Verusche die mal von hinten zu kleben, oder hat zufällig einer eine Blende günstig abzugeben :D ????
    Gruß und nioch ein schönes Wochenende an alle.
    Eigentlich egal. Der Vorbesitzer hatte in der Mittelkonsole eine Telefon mit kabeln u.s.w. das wollte ich auch rausschmeissen. Kann ich dann gleich mitmachen. und da im mittleren Zusatzinstrument das Licht auch recht dunkel ist, vermute ich auch dort eine defekte Lampe. Also dann gleich alles einmal raus und es ordentlich machen 8)
    Naja, ist ne längere Story. Der Vorbesitzer hatte mal links nen kleinen Wildschaden und hat da Angel-eyes nachgerüstet, weil das Set billiger war, als ein Originalscheinwerfer. den heilen Originalen hat er dann verkauft. Mir gefiel die Optik nicht so. Habe jetzt über ebay-Kleinbanzeigen ein Set originale H4 bekommen, gebraucht, aber top in Schuß. Hätte auch gerne DE mit Linse gehabt, waren aber etwas zu teuer, da ich auch den Auspuff noch neu machen muss. Hab sie gestern eingebaut. Sieht gut aus. Da es eigentlich "nur" ein Hobbyauto ist und nicht im Alltagsgebrauch ist, geht das schon mit dem H4 (Mein A4 und mein Firmenwagen haben Xenon, daher wäre ich sowieso verwöhnt :rolleyes: ) Bein den ausgebaute Angel-Eyes waren sowieso schon drei Halter abgebrochen (denke beim Einbau). Jetzt sieht es wieder besser aus.
    Jetzt zu der Mittelkonsole. Habe gestern den Ring am Schaltknauf abbekommen. Aber den Schaltknauf bringe ich nicht von der Stange runter. Gibt es da nen Trick? Einfach abziehen oder ist der geschraubt? War gestern schon dunkel und ich habe nicht mehr viel gesehen. Kaputt will ich ja auch Nichts machen. Habe auch schon überlegt einen aus Holz einzubauen, damit er zu der Verkleidung passt. Aber leider habe ich keinen gefunden. Lässt sich ja auch immer noch nachholen.
    Moin und Güsse aus Baden
    Nun möchte ich mich auch mal vorstellen.
    Mein Name ist Thomas, komme aus dem Badener Land (Kraichgau). Zumindest wohne ich seit 10 Jahren hier. Bin halt durch die Bundeswehr früher viel rumgekommen.
    Seit Sommer letzten Jahres haben wir Familienzuwachs. Zu unserem A4 (B7) Avant gesellt sich nun ein 97er Cabrio 2,8 mit Saisonkennzeichen dazu. Eigentlich als Hobby. Haben ihn eigentlich als Hobby angeschafft. Gibt halt einiges zu machen :D
    Vielleicht bekomme ich hier viele Tipps und Ideen :rolleyes:
    Moin. Ich habe ein kleines Problem. Bei meinem Cab geht weder die Ganganzeige im Amaturenbrett (Tacho) noch die in der Mittelkonsole. Tagsüber ist es ja nicht so schlimm, aber im Dunkeln sieht man halt nicht, welche Fahrstufe eingelegt ist. Ich denke in der Amaturentafel wird es die komplette Anzeige sein, welche defekt ist. Wie sieht der Aufbau in der Mittelkonsole aus? Wie kann ich die Abdeckung entfernen und sitzen da Lämpchen drin, welche kaputt sein könnten?
    Ählich ist es an meinem auch .Mal ist der behälter leer und wenn ich dann den Deckle öffne, fängt es an zu blubbern und er läuft wieder voll. Die temperaturanzeige spinnt dann auch und schwankt von 70-90 Grad.
