Hallo Freunde habe meine klima zum laufen bekommen
Fehler war ein fehlendes relay Klimakompressor läuft wieder leider keine Kühlung hoffe aber wenn ich die tage beim klimamann war das sie 100% wieder funzt
Gruß rüdi
Beiträge von Audi rüdi
Hallo ,
ja die magnetkuplung zieht nicht an .
Am kompressor ist eine grün/gelbe Leitung zur Magnetkupplung wenn man diese auf plus legt zieht sie an .
Am Kondensator ist die klima leitung angeschraubt, dort giebt es 2 sensoren wie ich heute rausbekommen habe ist der rote der drucksensor für den kompressor ( laut audi sicherungssensor ) .
Den habe ich heute ausgebaut und festgestelt das der drucksensor sehr alt ist .
Ich hoffe das wenn ich den neu nehme das sie (die Klima ) wieder funzt.
gruß -
Danke dir.
doch der knopf geht wieder warum auch immer aber der kompressor startet nicht habe geschaut ob er geht und er geht fühlung ist auch gut .ich weiß nur nicht warum sie nicht geht wenn mann auf ac drückt. der lüfter geht auch habe am kühler 2 druck sensoren wenn ich den einen überbrücke rennt er wie hulle und er geht auch normal das der grüne dan ist da noch ein roter wofür der ist keine ahnung selbst die vom klima dienst nicht ich probiermal ein foto mit ran zuhangen das klapt aber irgend wie nicht
gruß rüdi
Hallo mein name audi rüdi ,
ich habe probleme mit meiner klimaautomatic alles fing an als ich merkte das das im innenraum die tasts ac rec nicht mehr ging auf einmal war sie wieder da
bz leuchtet wieder bei betätigung reagiert der lüfter habe heute fülstand kontrolieren lassen ok habe auch denn kompressor überprüft und habe festgestelt das ich auf dem grun gelben kabel nix habe nach dem ich das kabel überbrückt habe lief der kompressor wer hat nen rat .gruß audi rüdi
