Beiträge von Nemax50
    Wenn ihr mir net glaubt bitte....
    Ich hab von einigen Leuten hier aus der Umgebung ihre Scheinwerfer geschwärzt weil Sie es aus optischen gründen so haben wollten.
    Bin net umsonst selbstständig ;)
    Bisher hats immer geklappt
    Wenn se dicht waren, sind se danach auch dicht gewesen
    NeMaX
    wieso macht ihr euch die arbeit und kratzt die originale Dichtmasse raus??
    Den Scheinwerfer bei ca 180 Grad paar minuten in den Backofen legen und dann warten bis er schön heiß wird. regelmäßig drum schauen dass er net zu weich wird und dann mit nem tuch rausnehmen und zerlegen.
    Sobald ihr das gemacht habt was ihr wollt einfach wieder so reinlegen bis er genau so warm is und die originale dichtmasse wieder so flüssig wird und dann wieder zusammendrücken und gut is.
    Wenn er zuvor dicht war dann is er danach bei der Methode auch dicht
    Gruß NeMaX
    schau mal unter die ansaugbrücke
    da bei der ersten zündkerze runter.
    da geht das rohr rein zur warpu was von den beiden köpfen kommt
    da war meiner undicht und man hats kaum gesehen weil das wasser recht schnell verdampft ist
    NeMaX
