Beiträge von olle
    Danke für deine Antwort!
    Ja habe die Sicherungen gecheckt, auch das Relais, nur erkennt man da ja nicht viel und desweiteren müsste dann ja auch bei defekter Sicherung bzw. Relais das Intervall funktionieren sowie ich das gelesen habe in anderen Foren.
    Wie finde ich am besten raus an was es liegen kölnnte?
    Gruß Olli
    Hallo!
    Habe die Suche schon benutzt aber immer nur Probleme gefunden wo das Intervallwischen nicht ging bzw. nur teilweise funktioniert hat.
    Bei mir jedoch geht garnix wenn ich den Wischer betätige, einzig das Wischwasser funktioniert, am Wischer tut sich da leider nix.
    Ich schließe das Relais aus weil dann ja wenigstens das Intervallwischen gehen müsste und der Widerstand ist auch ok (da würden dann ja auch die Blinker nicht gehen?).
    Kann es also sein dass der Wischermotor kaputt ist?
    Achja, mein rechter Blinker funktioniert nicht, habe schon die Birne gewechselt, trotzdem geht nix, kann das damit zusammenhängen? Der linke Blinker geht und die hinteren beiden auch!
    Gruß Olli
