Ja, hupt nur wenn alles verschlossen ist.
Ich werde wohl mal SLP studieren müssen.
Beiträge von LY9G
Dazu muss ja erstmal alles verbaut sein. Darum geht es ja in meinem Fall
Daran habe ich auch schon gedacht
aber die soll ja nur kurz 1 Sekunde anschlagen. Keine Ahnung wie man das schalten kann -
Hallo Leute,
ich würde gerne in meinem Cabrio eine original DWA nachrüsten.
Nun habe ich mal irgendwo gelesen das man eigentlich nur die ZV Pumpe von einem
80er mit DWA braucht und natürlich die Hupe im Kofferraum.
Einzig zusätzlich nachrüsten muss man noch den Haubenkontaktschalter, soweit die Theorie.
Die DWA funktioniert ja nur über die Kontaktschalter, also sollte das ja nicht das riesen Problem sein.
Der Grund der Nachrüstung ist nicht das ich eine DWA brauche , sondern ich gerne den kurzen Ton
den die Hupe beim Schließen abgiebt, so wie an meinem A6, mehr nicht.
Ich habe alle oben genannten Teile hier.
Hat das schon mal jemand gemacht und oder kann mir Tips geben ?
Frank -
Jepp, habe ich irgendwo in den Tiefen meines Kellers.
Nein, nicht vom Typ44
Danke. Denke das sollte kein Problem sein.
Hallo Leute,
ich möchte über den Winter an meinem 95er Cabrio ein BC mit Minicheck nachrüsten.
Nun könnte ich einen Kabelbaum von einem Audi 90 Typ89 haben der allerdingsseinen BC Schalter in der Mittelkonsole hat.
Wenn ich mir beimden Stecker für den LSS bestelle, reicht es dann die Kabel nur
umzupinnen ?
Frank -
Scouter
Danke für den Tip. Das ist genau das was ich gesucht habe da ich diese Funktion nachrüsten möchte.
Frank -
Hallo Leute,
wo kann ich am besten bzw. am einfachsten das Signal Fahrlicht abgreifen ?
Hatte den Stecker Lenksäule ins Auge gefasst möchte aber nicht das Lenkrad abbauen.
Kann ich das Signal unterhalb des Sicherungskasten abgreifen ?
Fahrzeug ist ein 95er Cabrio.Danke im Voraus.
Frank -
Hallo Leute,
ich könnte einen Satz Monroe Stoßdämpfer für vorne haben, allerdings sind die für einen V6
gekauft worden.
Da ich aber einen 2.0 habe, wollte ich nur kurz wissen ob die auch dort passen oder ob es da
bezüglich Durchmesser Unterschiede gibt ?Danke
Frank -
Nun ja, in der Anzeige steht "Tausch gegen leistungsstarken Kleinwagen möglich"
Also der B4 2.8 ist weder leistungsstark noch ein Kleinwagen, Sorry, und wenn ich lese
das u.A. Zahnriemen, Ölwechsel usw. gemacht wurden, warum hat nicht mal einer auf's Getriebe geschaut ?
Gepflegt hin oder her, der C4 2.6 ist lahm und durstig und das wird mit der Automatik nicht begünstigt.
Behalte deinen B4, ist eh das bessere Auto, da weißt du wenigstens was damit los ist.
Frank -
Danke für den Tip. Werde das mal ausprobieren.
Ich glaube nicht das es am Gewinde liegt. Da ist nix abgebrochen oder verschlissen.
Das muss einen anderen Grund haben.
Habe auch schon überlegt ein wenig Loctite Schraubensicherung draufzumachen,
fürchte aber das ich dann beim lösen Probleme bekomme. -
So habe ich es gemacht, trotzdem lösen sich die Deckel.
Hallo Leute,
Ich habe auf meinem Cabrio einen Satz Speedline SL423 als Standräder.
Die Felgen haben die Vollaluminiumdeckel mit integrierten Felgenschloß.
Als ich die Räder montiert hatte bin ich zur Waschstraße damit und habe auf
halber Strecke einen Deckel verloren (habe ihn wiedergefunden), er hat sich
Vollständig gelöst obwohl ich alle Deckel fest angezogen hatte. Die anderen drei
Deckel waren auch schon lose.
Ich habe die Deckel beim montieren so weit gedreht bis die Nase im Deckel am Anschlag
der Felge lag.
Warum lösen sich die Deckel ?Gruß
Frank -
Hallo Ksead,
hatte mal das selbe Problem an meinem 90er Typ85, da ging der 3. Gang nicht mehr raus.
Leider war in meinem Fall das Getriebe was dann getauscht wurde.
Hoffe ich habe dir damit nicht die letzte Hoffnung genommen.Gruss
Frank -
Vielen Dank
