Die mit der Karosserie verschraubten Hydrolager musst Du wieder verwenden,
da passt nichts anderes.
Bei den Haltern am Motor verwendest Du beifahrerseitig den vom ABK aus dem B4 - passt sofort.
Den fahrerseitigen Halter nimmst Du auch vom ABK/B4; allerdings muß dieser geändert werden.
Gewinde vom Hydrolager und Loch am Halter sind um 15 mm versetzt.
Motorhalterauge nach vorn durch anschweissen verlängern hat gut funktioniert.
dazu am Besten einen zweiten ABK-Halter als Spender nutzen.....
Das sind zumindest meine Erfahrungen - lasse mich aber auch gern belehren.
