Werde ich mal machen und danach berichten. Kann aber wieder ne Weile dauern bis ich Zeit finde.
Beiträge von grolle247
Hat leider ein bisschen gedauert, ja sie waren vertauscht. Bin einen Schritt weiter
nur folgendes Problem, er "hustet" jetzt einmal kurz beim starten, danach klickt das Steuergerät. Denke es bekommt zu wenig Power wenn der Starter läuft. Habe die Lima noch nicht angeschlossen, die Batteriespannung dürfte aber meines Erachtens reichen, da die Batterie aus meinem Alltagsfahrzeug stammt und ich viel Langstrecke fahre.
Hat der nicht am Gewinde nen aussensechskant wo man mit dem Schlüssel draufkommt? Oder meinst du wie fest er angezogen wird?
Grüße Stefan -
Danke, das werde ich mal prüfen
Servus an alle, habe ein Problem bei meinem Motorumbau. Habe einen ABY 20VT in meinen Audi 80 Quattro eingebaut. Er springt leider nicht an, da ich vom motorsteuergerät keine Masse an den Einspritzdüsen bekomme. 12v liegen bei Zündung ein an, zündfunke ist da, kraftstoff liegt mit gut druck an den Düsen an, die kraftstoffpumpe läuft beim starten, im fehlerspeicher ist kein Fehler (außer G28 kein signal, nur bei Zündung ein) vorhanden. Per stellglieddiagnose kann man die EInspritzdüsen ansteuern und wenn ich mit startpilot den motor zum anspringen bringe, spritzen die Einspritzdüsen auch ein und er läuft. Hattet ihr so ein Problem schon mal? Das Steuergerät ist ohne WFS und ein ABY kabelbaum ist eingebaut.
MfG Stefan
