Beiträge von audipilot93
    Er hatte alles versucht aber er kommt nicht rein sagt die Werkstatt...
    Ich habe ihn jetzt auch schon warmlaufen lassen incl heißen innenraum und motorraum... ohne erfolg, er geht nach wie vor... die unregelmäßigkeit des fehlers ist mein größtes problem..
    entschuldigt bitte das ich mich solange nicht gemeldet hab... ja genau is ist der ABC!!! ich habe zusammen mit einer audiwerkstatt (ein spezialist für 80 und 90er) versucht ihn auszulesen aber mit keinen diagnose gerät kammen wir rein... darauf tauschten wir auf verdacht das zündsteuergerät was auf den ersten blick auch zu funktionieren schien... stellte sich dann von der werkstatt heim bin stelle sich aber schnell herraus das es das nicht war :D
    ich habe halt das problem das der fehler nur selten auftritt und messungen daher schlecht möglich sind... letztens hab ich 1 stunde warm gefahren und ihn dann auch richtig gefordert... ohne erfolg er geht weiter hin
    nachtrag.. habe jetzt gerade mal den hallgeber in die mangel genommen er kann das problem verursachen wenn ich ihn bei stillstand abstecke springt er nicht mehr an und und wenn ich ihn unterm lauf abstecke läuft er weiter...
    mir wird wohl nichts anders übrigig bleiben als den mal auf verdacht zu tauschen :-/
    Hallo leutz,
    ich habe probleme mit meinen audi 80 b4 bj94... im kalten zustand springt er ohne probleme an und auch meistens im warmen zustand... von zeit zu zeit kommt es aber vor das wenn ich ihn warm gefahren habe, ihn abstelle und ich ihn anschließend wieder starten will der starter zwar den motor durchdreht aber kein zündfunke mehr freigegeben wird (fahrzeug ist mit elekt. zündung ausgestattet)... wenn er anschließen eine zeit lange stett springt er wieder ohne probleme an...
    gibt es evtl sensoren dessen signal der motor zum starten braucht aber anschließend zum laufen nicht mehr benötigt?
    wäre über hilfe froh mit freundlichen grüßen
    fritz
    edit. das fahrz ist NICHT diagnosefähig!
