Beiträge von herrmi
    Das kann ich von meinem Audi nicht behaupten, der Passat geht ab 150 wesentlich besser u. schneller auf die 200 zu wie der Audi. Woran könnt es liegen das er bei 2800 u. 3800 Umdrehungen dröhnt wie ein kaputter? Bei 3800 ist es ziemlich schlimm, man könnte denken der geht jeden moment hoch, kurz darauf, ab 4000 läuft er wieder ruhiger u. zieht weiter ruhig hoch! Könnte es am Endtopf liegen? Kommt mir eher so vor als ob es von vorn kommt, was wäre da eine Möglichkeit`?
    Im 5. kann ich nicht durch Ortschaften fahren, extrem lang übersetzt das Getriebe! Reperaturen nichts weiter, Bremsen, Zahnriemen, Luffi u. Zündkerzen neu! Hab auch keinen hohen Spritverbrauch, wenn ich gemütlich fahr komm ich mit 7,5 Litern aus. Endtopf ist nur leer, kein Loch und nichts, ein Schlosser hat reingeleuchtet und meinte es nichts mehr drin, weil er immer bei 2800 u. 3800 umdrehungen dröhnt, zuvor u. danach ist nichts! Wie sind eure B4's übersetzt, also die 90 PS'er mit 2 Litern?
    Gruß, Herrmi
    mein B4 läuft sehr träge, nicht gerade spritzig. Bin einen Passat 35i 1.8 mit 90 PS gefahren der geht ja richtig gut, ist das normal für den B4? Das es kein Rennauto ist, sollte ja jedem bekannt sein, aber so träge?
    Gruß, Herrmi
    Elefantenwichse hab ich keine am Deckel, Öl sieht schön dunkel aus. Ich fahr jeden Tag so um die 90 Kilometer, dürfte also auch nicht daran liegen. Im Innenraum hab ich nachgeschaut, nichts zu sehen und nichts feucht, auch die Scheiben laufen nicht an. Kopfdichtung wurde noch nicht gewechselt, an einer Stelle ist es allerdings immer bissel feucht, ich setz später ein Bild rein
    Hallo Leute,
    mein Kühlflüssigkeitsbehälter ist zur hälfte leer, die Flüssigkeit wurde letzten Herbst gewechselt, seit dem stand er auf dreiviertel voll, eines morgens öffnete ich den Motorraum und die hälfte war weg. Es ist vom äußeren nichts zu sehen, auch auf dem Unterbodenblech ist keine Flüssigkeit erkennbar, Öl ist normal, keine Flecken, auch Schläuche hab ich überprüft, nichts zu sehen! Weiß jemand woran das liegen könnte und wo die Kühlflüssigkeit hin ist?
    mir gefallen die DE-Linsen Scheinwerfer vom S2 sehr gut, kann man die ohne weiteres in meinen B4 einbauen? Ich hab mal einen B4 gesehen der hatte nur die Scheinwerfer ohne zusätzlichen Blinker. Meines Wissens nach geht das doch nur in Verbindung mit den Blinkern in der Stoßstange oder gibt es welche wo die Blinker mit drin sind?
    Gruß, Herrmi!
    Hier nochmal ein Bild welches ich im Internet gefunden habe!
    mein Schalter für die Leuchtweitenregulierung leuchtete nicht mehr, hab ihn vorsichtig auseinander genommen und gesehen das dass Lämpchen auf einer kleinen Platine verlötet ist, dort ist auch das Rad mit dem gestell drauf, bekomm ich leider nicht ab ohne Schaden zu machen, hab somit einen neuen geholt! Meine Frage, ist es generell so das man bei Schaltern mit Drehrad keine Lampen auswechseln kann? Bei allen anderen geht das ja ohne Probleme, einfach vorsichtig rausziehen, neue rein!
    Gruß, Herrmi!
