Ich hab mal wieder ein Problemchen, er läuft jetzt zwar wieder wie nie eins nur leider fängt er an zu bocken Wenn die Tanknadel Mittig zwischen Reserve und Viertel steht. Und zwar in Rechtskurven und beim Beschleunigen, so als wäre zu wenig Sprit im Tank.
Ist es möglich das der Tank verdreckt ist? Dort ist ja eine Art Sifon drin wo dann die Pumpe mit Sprit versorgt wird.
Den Tacho hab ich bereits komplett getauscht, nicht wegen der Tankanzeige nur wegen dem Kilometerzähler, aber das Problem bleibt genauso bestehen.
Das Werkzeug für den Pumpenkorb hab, den kann ich ohne Probleme rausnehmen, da seh ich auch keinen Dreck. Kann der Tankgeber defekt sein und sowas verursachen? Kann man eventuell die Einbauteile aus dem Tank ausbauen und reinigen? Die sehen ziemlich groß aus und werden sicher kaum durch die Öffnung passen.
Ich hoffe es weiss jemand nen Rat.
Mfg Mathes
