Nebelscheinwerferrelais?????
  • Hallo zusammen. Hab da mal ne Frage:
    Weiß jemand, welches Relais ich benutzen muss, wenn ich meine original Audi Nebelscheinwerfer anschliessen möchte.
    Ich Habe den original Schalter verbaut und die Kabel bis zum Sicherungskasten gezogen. Jetzt fehlt praktisch noch das passende Relais und der Anschluss an den Stromkreislauf.
    Da kommt dann auch schon die 2. Frage auf:
    Wo nehme ich den Strom her, hab gehört, dass beim Audi 80 mit werksseitigen NSW die Leiterbahnen im Sicherungskasten verstärkt sind!?
    Ich hoffe mir kann da einer weiterhelfen, muss im Januar zum TÜV und bis dahin muss das funzen.
    Mfg T-sTyler
    Administrator
    Organisation, Management,
  • Ich würde mir einfach eine Doppelrelaisschaltung bauen...
    Also ein Relais, das die Schaltleitung am Standlicht hat, und dann direkt vom Sicherungskasten erstmal 12v schaltet. Das zweite hängt dann dahinter, und schaltet die Nebler ein wenn du den Schalter drückst...
  • So, ich hab mich jetzt mal an meinen Laptop gesetzt..und was zusammengekritzelt, daher das geschmiere
    Man kann das auch mit einem Relai machen, sodass die Nebler immer gehen, das ist aber laut Tüv nicht zulässig..somit wirst nicht durchkommen.
    Aber beim Einbau alles schön mit Sicherungen absichern
