Na hupen muss man ja bei den idioten hier oder zum grüßen... oder sowas
Bremsen könnten auch meine hupen sein, so wie die quietschen ! Ja ich weiß etc. pp. ... Sind nicht runter, muss ich nur mal wieder ordentlich mit bremsenpaste neu lagern !
Das deine Hupe nicht mehr geht und dann geht wenn du mit dem Hupenkabel direkt auf die Lenksäule (Masse) gehst, ist eindeutiges Anzeichen das der Schleifkontakt zum Schleifring keine Verbindung mehr hat, Lenkstockschalter mit Imbusschlüssel an der Schelle unter Lenksäulenverkleidung etwas lösen (Lenksäulenverkleidung muss nicht demontiert werden), die Lenksäulenverkleidung etwas in Richtung Lenkrad bewegen und die Hupe dürfte wieder ordnungsgemäß funktionieren. Bremsenquietschen Trommelbremse, Beläge und Bremstrommel nass, trockenbremsen. Bremsenquietschen Scheibenbremse, ungeeignete Beläge, Bremsscheibe läuft nicht parallel zum Sattel, Anlageflächen des Bremssattels prüfen, verschmutze Schächte im Bremssattel, Sattelschächte reinigen.
