Verdeck manuel öffnen
    ja, das kann man. Meistens ist ein Kabelbruch am Heckklappenkabelbaum (im Knickbereich wenn man die Heckklappe öffnet/schließt) schuld wenn das Verdeck nicht öffnet oder schließt.
    Weitere Grundbedingungen damit das Verdeck überhaupt geöffnet werden kann:
    - die Handbremse muß angezogen sein (funktioniert die Handbremskontrolleuchte?)
    - die Zündung muß an sein (besser noch: der Motor sollte nach Möglichkeit laufen um die Batterie zu entlasten)
    - das Verdeckschloß muß entriegelt sein und das Verdeck muß vorne am Windschutzscheibenrahmen etwas von Hand angehoben werden (fahren dann die Fensterscheiben automatisch einen Spalt nach unten?)
    Was passiert wenn der Verdeckschalter betätigt wird? Blinkt/leuchtet die Verdeckkontrolleuchte?
  • Falls du Manuel entriegeln musst:
    - Scheiben etwas runter fahren
    - Verdeck Entriegeln oben
    - wie MASH geschrieben hat, Verdeck anheben, damit die Heckscheibe auch hochkommt, links und rechts sind zwei kleine klappen, diese hochziehen und du siehst ein Haken. Diesen ziehen und dann kannst du den Kasten öffnen.
  • eine weitere vorraussetzung: die verdeckklappe öffnet nur wenn der kofferraum abgeschossen ist. Sperr den mal von hand mim schlüssel zu und probiers nochmal. Ist auch ein Anzeichen von defektem Kabel oder der stellmechanismus im kofferraumdeckel :)
    Fahrzeugdoku
