Hallo Zusammen,
hab heute einen Audi 80 B3 1.8 Quattro bekommen von meinem Schwager. Nun hab ich folgende Probleme
- Wenn ich die Zündung einschalte läuft die Benzinpumpe permanent, ist das normal? Woran könnte das liegen oder wie kann ich das beheben?
- Im Sicherungskasten steckt eine defekte Sicherung die gebrückt wurde und die ich nicht ersetzen darf da das Auto sonst nicht AUS geht beim drehen des Zündschlüssels.
- beim überführen des Fahrzeuges ist Mir aufgefallen das er zwar auf Geschwindigkeit kommt aber nach meinem Gefühl sehr lange dafür brauch. Der Motor kommt nur sehr langsam auf Touren/Drehzahl.
- Das ABS Steuergerät wurde abgeklemmt weil - laut Vorbesitzer - der Wagen beim bremsen ruckeln würde. Aber ich muss da nochmal genau nachfragen. Bremsen wurden grade neu gemacht und er bremst auch recht gut.
Hab noch mehr Sachen aber das scheint Mir erstmal das Wichtigste.
MfG Sven
Audi 80 B3 1.8S Typ 89Q MKB PM 178000KM auf Euro2 umgerüstet bei 157000KM am 9.11.09
