Kofferraum geht nicht auf!
  • Hallo Cabrio Man,
    Versuch x den Schlüssel im Schloss mit "etwas " Gewalt nach links über den Druckpunkt zu drehen und dabei den Knopf drücken. Dabei sollte sich die Verriegelungsstange des Schlosses aushängen und du kannst das Schloss öffnen.
    Hinterher das kleine Gestänge wieder einhängen. Ist sowas wie ne Notentriegelung.
    Wenn das nicht funktioniert, kannst du versuchen durch den Skisack das Schloss von innen zu öffnen, geht natürlich nur, wenn du keine Kofferraumverkleidung verbaut hast.
    Habe auch schon welche gesehen, die haben ihr Rücklicht eingeschlagen-aber das sollte dann wohl die "Endlösung" sein.
    Karsten
  • nein noch ned muss ich morgen machen lasse an kofferruam auf stehen über nacht steht eh in da garage :)
    Darf ich eine Theorie äussern?
    Das liegt bestimmt am 20VT mit der brachialen Leistung an der Vorderachse..dadurch haste dein Schloss so erschreckt (das guckt ja immer nach hinten), dass es verkrampft ist :D
  • also mir ist das Phänomen an meim cab nur bekannt wenn man den verdeckkasten offen hat und dann versucht das schloss vom kofferaum zu öffnen das blockiert dann vom steuergerät aus dauerhaft bis zündung neu eingeschaltet wurde !
    :thumbup: :thumbup:
    Ist ein Audi einsam und allein, dann sprüh ihn mit Kontaktspray ein
    Audi Cabrio ABK 2.0E - 115 PS - 94er Baujahr
    Laufleistung: 170 000 Km
    Farbe: Indigoblau-Perleff.
    Verdeck: Manuell
    Veränderungen: LSS Relaiumbau, Marderschreck, Auspuff, Banner Power Bull 68 Ah
    To Do: Castrol TAF-X, Subwoofer, Heckklappenkabelbaum
  • Also ich habe seit knapp seit 2 Monaten mein Traumauto, ein Audi Cabrio 5ender, Bj. 92 mit 117000 km.
    Leider habe ich nun das Problem, dass mein Kofferraum nicht mehr aufgeht.
    ZV funktioniert noch aber der Kofferraum bleibt zu :(
    Man hört die Pumpe laufen, so 2-3 Sekunden.
    Hab nun versucht, durch den Skisack mittels einer langen Stange das Gestänge der Verriegelung zu manipulieren...nichts.
    Habe nach oben gedrückt, nach unten, nach hinten, alles versucht aber das Schloss bleibt zu.
    Meine Frau hat dabei auch mittels Schlüssel von aussen alles versucht.
    Hat jemand nen Rat, wie ich das Gestänge manipuliere, dass ich den Kofferdeckel wieder aufbekomme?
    Danke im Voraus !!!
  • Hy,
    also ich habe das Gleiche Problem, mein schloß steht/stand vertikal also Verschlossen. Und ließ sich nicht mehr drehen absolut nicht. Also habe ich auch versucht wie hier
    mit der Notentriegelung zu probieren. Ging überhaupt nicht laß sich keinen millimeter drehen, absoluter wiederstand was mich auch im übrigen einen Schlüssel gekostet hatt. :cursing: :cursing:
    Also habe ich eine halbe flasche WD40 reingebollert ins schloss, eine Zigarette geraucht und dan lasste sich das Schloss wie eine 1´s drehen, das scheiß Teil. Und der Neue Schlüssel hatte mich dan auch noch 30€ gekostet. :cursing: Aber was tuht man nich alles für sein Geliebtes Cabrio :love: :love:
  • Hi, da mich die Tipps hier jetzt ein Schlüssel und ein Kofferraum Schloss gekostet haben hab ich mich angemeldet und möchte eine einfache Variante nennen.
    Mit einer 10er nuss und 4,5 Verlängerungen durch den skisack und die 2 Muttern des verriegelungsschloss lösen. Danach etwas am Kofferraum wackeln bis die Verriegelung von den stehbolzen rutscht. Dann kann man einfach die heckklappe öffnen und den Fehler suchen.
    Dazu muss nicht mal die Sitzbank raus.
  • Wenn man Skisack hat, ist das ganz toll und schön. Da musst du nicht mal was los schrauben, sondern nur mit einem steifen Draht entsprechend am Gestänge vom Schloss ziehen, dann ist der Kofferraum auf!
    Ohne Skisack könnte es durch die Öffnung in der Rückwand funktionieren, die bei den Domen ist. Dazu muss allerdings die Rückbank raus. Das ist allerdings schnell erledigt.
    Edit: sry nicht richtig gelesen! Wenn abgeschlossen ist, muss man die Muttern lösen, das ist natürlich richtig. Meine Aussage bezog sich darauf, wenn der Kofferraum sich durch drücken des Schlosses nicht öffnen lässt.
