hat der v6 2,6 die gleiche bremsen wie der 2,8er??
Die Sattelträger sind meines Wissens nach immer gleich (sogar beim Typ44 mit G60). Die Scheiben unterscheiden sich aber in der Topftiefe, der 90 20V hat 46,xmm und das Coupe 56,xmm (Nachkommastellen sind mir entfallen, aber ja auch nicht wirklich wichtig
och kleinheribert da gabs bestimmt auch welche die aufgrund der toleranzen 140ps hatten
wo soll denn der unterschied hinten sein zwischen fronti und quattro?!
das du beim quattro hinten eine ganz andere radaufhängung hast als beim fronti. du hast beim quattro hinten quasie eine um 180° gedrehete vorderachse drinnen. dementsprechend sind auch die bremsträger anders geformt.
101KW/137PS wenn mans genau nimmt.
ma noch ne Frage...
hab jetz jemand der angeblich nen 2.8er schlachtet da hat er mir heut bilder von den sätteln geshcickt das waren aber keine doppelkolben sättel ?!
komisch gab es 2.8er mit einkolben?
und passt ohne weiteres von nem 2.8er die G60 dann auf meinen ? also nur sattelhalter und sattel wechseln und größere scheiben drauf oder?
vom 2.8er die G60 passt. Einfach nur Sattelhalter und Sattel wechseln. Fertig. Und die 276*25mm Scheibe, nicht die 280*22
Die Bremsträger hinten sind alle gleich. Nur der Sattel hinten ist geringfügig anders (Anschluß des Bremsschlauchs einmal mittig (Quattro), einmal seitlich (Fronti)).
101KW sind ganz genau wohl eher 137,36 wenn du schon so schlau klingen willst.
Dann ist das bei meinem bestimmt auch so. Habe jetzt einen 2.6er mit der G54 und in meinem Schlachter (2.8er) war die G60 drin. Beide Frontis. Also einfach nur Bremssattel und Halter tauschen und natürlich noch neue Scheiben und Beläge besorgen oder?
genau so ist es
