hallo leute
hab da mal ne frage an euch......kann ich einfach so el.-FH nachrüsten? hab den gleichen audi 80 B3 wie "Phys@Rothaus"also ein 1.8s mit 90 ps (MKB:PM),habe schon von einem kumpel neue Türpappen und sogar schon alle kabel und relaise gekommen..........nun die frage was brauche ich noch alles?
MFG Marc
el.-FH Nachrüsten!!!
- Marc
- Geschlossen
Wenn du Kabelbaum, das Relais und die Schalter alle hast, dann brauchst du eigentlich nur noch das Fensterheberteil selber, bestehend aus Motor und Heber/Seilzug. Müsste normal so passen. Habe damals bei mir hinten EFH nachgeüstet und des ging eigentlich Plug % Play, bis auf den Kabelbaum, den ich erweitern musste. Ist halt ein riesen Gefummel. Wenn man grob weiß was man tut jedoch gut an einem Nachmittag zu meistern.
Ein Hinweis noch. Schau dir den Kabelbaum an der Stelle, an der die Türdurchführungen sind genau an, gerne sind da die Isolierungen der Adern gebrochen etc., da würde ich dann gleich bissl was reparieren.MfG Steffen
und diese Teile kosten teilweise noch gut Geld
Solltest aber am Stück bekommen können.
Da die Türpappen schon hast, umgehst immerhin das Problem mit dem Loch der Fensterkurbel, sowie den verschiedenen Schalterkonsolen für die Fensterheber. Hoff die kommen aber aus nem B3 und nicht einem jüngeren B4
Tach.
ich mach hier mal dicht. Es gibt genug Fensterheber Threads, wo alles schon besprochen wurde.
Einfach in der Suchfunktion "Fensterheber nachrüsten" eingeben und du findest genug. Da kann man auch weiterschreiben.
**closed**
