Hi
Bei mir is auf der beifahrer tür die untere zierleiste kaputt.
wie bekommt man di ab? will ja nichts kaputt machen
Zierleisten
Hi! Du musst schon etwas präziser werden wenn dir geholfen werden soll. Welche Zierleiste soll es den sein? Die Stoßleiste in der mitte der Türe? Die Gummileiste ganz unten? Oder gar die Zierleiste innen?
sofern es sich um die Gummileiste am Türabschluss handelt,
so muss diese nach hinten hin von der Tür weggezogen werden.
Vorher ist ein kleiner Plastikkeil im vorderen Bereich zu entfernen.
Erklärt sich allerdings von selbst, wenn man die neue Leiste in den Händen hält.Gruß,
Lexi -
Danke es is die untere gummi leiste. Muss sie mir erst kaufen.danke für die Beschreibung
Kannst du mir dann vielleicht bescheid sagen was die kosten? Würde mich mal interessieren. Danke
Sicher doch
38,90
895 853 541 Abdeckung 19,00?
895 853 542 Abdeckung 19,00?
895 853 959 Abdeckung 28,35?
895 853 960 Abdeckung 28,35?
895 853 989 Abdeckung 14,15?
895 853 990 Abdeckung 14,15?
443 853 909 Clip 8,14?alles Preis ohne MWST. !
Alle angaben ohne gewähr ! Ich hab nur abgeschrieben was auf meiner Rechnung stand !
Danke
