Mein tacho zeigt keine geschwindigkeit an!
  • Am Getriebe sitzt der Wegstreckensensor, der für die Tachowerte die Hauptgröße liefert.
    Es kann einfach auch nur ein schnöder Kabelbruch oder Wackler sein.
    Vorstellen in der Vorstellungsecke wäre auch ganz nett ;)
  • Achso und der Versuch das Signal am KI-Eingang zu messen wird nix bringen, dein Multimeter wird dir alles mögliche anzeigen nur nicht die richtigen Werte. Da kommt nen 12V Rechtecksignal mit variabler Pulslänge an und kann nur mit einem Ozilloskop dargestellt werden.
    Aber auf Durchgang prüfen geht natürlich.
  • Genau 12V als Rechteck
  • bei mir ging der tacho auch mal nicht oder hatte aussetzer,da war das der wegstreckenzähler selber der sah auch komisch abgeschliffen und verölt aus im gegensatz zu dem neuen
  • Der ist in der Regel auch zu 80% der Fehlerteufel
  • Am Getriebeeingang
  • Gib mir deinen MKB und GKB und ich kanns dir gans genau sagen
  • Bauteile des Schalttafeleinsatzes prüfen
    Geber für Geschwindigkeitsmesser prüfen
    Einbaulage: Links im Getriebegehäuse in der Nähe des Gelenkwellenflansches.
    ? ? Federbügel drücken und Stecker 3-fach -Pfeil- vom Geber abziehen.
    ? Meßadapter am Geber für Geschwindigkeitsmesser anschließen.
    ? ? Handmultimeter zwischen Flachsteckanschlüsse -2- und -3- schalten und auf Widerstandsmeßbereich 2 k? schalten.
    ? Handbremse lösen, Gang herausnehmen bzw. bei Automatikgetriebe Fahrstufe N einlegen.
    ? Fahrzeug etwas vor- und zurückschieben.
    Achtung!
    Prüfung nur auf absolut waagrechtem Untergrund durchführen.
    Sollwert:
    ? Anzeige am Handmultimeter muß zwischen 0 ? und ?? pendeln
    Wird der Sollwert nicht erreicht, Geber für Geschwindigkeitsmesser ersetzen.
    Wird der Sollwert erreicht, aber ist der Geschwindigkeitsmesser trotzdem ohne Funktion, Gebersignal am Schalttafelleitungsstrang messen.
