ok habe jetzt auch ohne stecker gestartet, er lief an geht auf 1000 hoch und geht direkt aus und stinkt nach Sprit
Nimmt kein Gas an 1,8 PM
Du schließt von der Zündungsseite alles aus da es neu ist, aber kontrollieren solltest du trotzdem mal ob die Kerzen Saft kriegen!
Viele tauschen den Verteilerfinger nämlich nicht!!! -
mhh ok werd mich morgen nochmal dransetzen und mal en KFZler fragen ob er mir das auslesen kann.
Das kann man nur prüfen, nicht auslesen.
Und dies kann man auch noch einfach selbst machen! -
Der Verteilerrotor (-läufer, -finger) befindet sich aber darunter!
Aber ich vermute oder hoffe doch, das man diesen Neu gemacht hat, als man die Kappe erneuert hat! -
ich hoffe auch da der alte sack wo mir das ding verkauft hat immer alles machen gelassen hat bis auf das getriebe rücklauflager und den jetztigen fehler
Ok habe mal was gelesen http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=694905
Und zwar könnte das der Drosselklappensteller mit integrierten Leerlaufsteller sein das dieser wie bei mir unter Teillast zwischen 1300-3000 Touren nicht mehr einspritzt.
