So siehts in meinem SF aus:
zu dem Bild muss man ned viel sagen, von der Kuge gehen zwei leitungen weg
[gallery]20140[/gallery]
eine Leitung geht unten am Lufi dran, daneben gleich wieder eine raus und in den ansaugschlauch ran, die andere geht an den Vergaser(siehe erstes Bild)
[gallery]20141[/gallery]
eine Leitung sietlich zwischen Vergaser und Motor geht hinterm Motor an den dicken Schlauch der vom Bremskraftverstärker kommt ( BKV = großes Schwarzes Rundes wo Bremsflüssigkeit reinkommt)
[gallery]20142[/gallery]
vom dicken U-Schlauch geht dann eine rechts an den Motor
und eine leitung vom dicken U-schlauch wieder dort an den Vergaser...
[gallery]20143[/gallery]
Falls du Teile brauchst, ich Schlacht den Audi aus (Motor und Teile aber nur am stück)
