Hallo zusammen!
Ich plane am Wochenende einen "kleinen" Rundumschlag am Wochenende!
Geplant ist:
-Austauch vom Wärmetauscher
-Austausch des Schlauches des großen Kühlkreislauf(e?)s
-Austausch des Blinker rechts
Dazu ist folgendes zu sagen:
Der Blinker funkt. ansich noch, wenn ich geblinkt habe rastet der wohl nicht ein und somit hört der nicht auf zu blinken wenn ich wieder in der Sput bin. Die erste Stufe des Scheibenwischer funktioniert auch nicht!
Ich geh doch richtig in der Annahme dass das ein Bauteil ist?
Zum Wärmetauscher:
das der kaputt ist steht fest.
Allerdings habe ich versucht (aufgrund von online-Recherche) dem Problem mit "Kühlerdicht" Herr zu werden!
Hat auch geholfen - bis zu einem gewissen Punkt.
Es wurde ein zweiter Mix in den Kreislauf gekippt der den dann zum Verrecken gebracht hat!
Es ging soweit dass der besagte Schlauch geplatzt ist!!!
Was meint ihr - hat das platzen was mit "Kühlerdicht" zu tun?
Ich vermute ja
Was meint ihr, wo wird die Leitung versopft sein?
Tendiere zu Kühler oder Wärmetauscher!?
Grüsse und danke
PS: werde den Wärmetauscher mit der Anleitung von mecky vornehmen
