hi leuts hab ein problem...
typ 89 coupe abc bj95
und zwar steht meine leerlaufdrehzahl bei ca 1500 u/min...
ich vermute ein unterdruck problem, denn wenn ich bei fahrt voll auf die bremse latsche kommt kein abs(abbremsung schwach), wenn ich im stand mehrmals auf die bremse trete verändert sich gegebenenfalls nix
vorgeschichte: auto abends abgestellt, wollte morgens starten, batterie war fast tot--> brauchte mehrere startversuche, beim 4ten mal is er dann angesprungen...
und wenn ich bei fahrt vom gas gehe gibt es nach ca 2 sekunden einen leichten ruck, also bremst leicht ab...
kennt jemand das problem oder hat paar vorschläge zur fehlersuche?
mfg steffen
