Habe bei meinem 2,0 16v 6A Motor bj.1990 mit 353000km folgendes Problem.
Der Motor überfettet manchmal, besonders wenn er geloffen ist und an der Ampel steht, und beim anfahren dann,
Temperaturfühler ist neu, die Lamdasonde schaltet auch, Zünkkappe und finger sind auch neu, sowie Kerzen, Zündkabel sind auch Okay, auch falsche luft zieht er nicht.
Er braucht auch manchmal sehr lange bis er anspringt, dabei überfettet er dann auch, das aüßert sich mit einer dunklen Abgaswolke.
Er überfettet manchmal in allen drehzahllagen, ruckelt dann, und raucht dunkel, nimmt das Gas nicht mehr an, und kommt dann plötzlich wieder.
Habe nun folgendes probiert, das kaltstartventil abgehängt, er springt dann auch gut an, und überfettet nur manchmal, also viel seltener.
Er verliert aber dann Kühlwasser, die Lüfter laufen aber trotzdem....
Die Werkstadt konnte das Problem auch nicht ausmerzen, der tip liegt auf Steuergerät, was aber ned ganz billig ist...
Hat jemand nen tip?
Gruss
