Hilfe bei einbau elektrischer Fensterheber
  • Musste mir Für mein Audi Coupe Typ 89 Baujahr 88 Elektrische Fensterheber Kaufen da meine manuellen nicht mehr erhältlich waren :(
    Also fuhr ich Letzte Woche zum Schrottplatz und habe mir aus dem Audi Cabrio Welche ausgebaut
    Die Rahmen haben direkt gepasst
    Aber jetzt meine Frage zum Thema Elektrik der Schrotti hat mir noch mitgegeben zwei Kabelstrang enden die an die Taster passen und halt zwei Türgriffe mit Taster : Wie Schließe ich die an Weis jemand welches kabel wo dran kommt?? :grumble:
    Eventuell fotografier ich die kabel mal und lade sie Hier hoch
    Gruß Sven
    Erst wenn der Letzte Audi 80, 2er und 3 er Golf abgefragt sind werdet ihr merken das Dacia keine 20 Jahre und Länger Hält :P
    Einmal editiert, zuletzt von Sam ()
  • Du brauchst noch das passende Relais unter dem Lenkrad
  • Danke dann versuch ich es Vielleicht mal Bei Mash!!!
    Weis jemand ob man die Fensterheber auch übergangsweise Ohne Relais anschließen kann ????
  • Können kann man alles nur ich würde davon abraten
  • Ich Schätze mal damit schade ich bestimmt den Motoren von den Fensterheber
    Am besten such ich mir dann auch noch nen Kompletten Kabelstrang weil das gestückelte teil vom Schrott hat ja nur noch die Stecker auf der Seite wo die Schalter drann kommen.
    Aber trotz allem mal danke für eure Hilfe hier
