Hi habe mein Auto heute mal von hinten begutachtet und da ist mir aufgefallen das da übern Auspuff bis zu die Rückleuchten hoch überall kleine schwarze Punkte sind . Sieht so aus als würde es vom Auspuff kommen. Woran kan das denn liegen hat da jemand eine Ahnung. Ist ein 2,8 er . Aber wenn angenommen einer der beiden Kats kaputt wäre , wäre das doch eig bei der AU Untersuchung aufgefallen oder ??? Oder kann es auch am Auspuff liegen . Hab eig einen normalen Mittelschalldämpfer, weiß halt nicht ob der leer und einen FOX Endschalldämfer drunter. Schon mal danke im vorraus. Achso Ölwechsel habe ich jetzt vor kurzem auch gemacht bin seit dem 500 km gefahren aber das da jetzt irgendwie deutlich viel raus ist , ist auch nicht der Fall.
Kat kaputt???
Das kann alles mögliche sein von Teerspritzer über Öl bis hin zu Steinschlägen....
Schau mal ob dus weg poliert bekommst und vor allem wie einfach
Sind es harte Klumpen/Brocken oder schleimig/ölige Spritzer
@ buddd [gallery]19133[/gallery] das ganze sieht in etwa so aus Hab mal eine kleine Stelle saubr gemacht zum Vergleich.
@ Audi-Bo und welcher Sensor war das weißt du das bz wie kriegt man das raus ???
der PM hat nicht so viele
ich hab nen ganzen samstag verbracht und hab alle stecker ka wie oft runter und wieder drauf .... dadurch hab ich den kontakt warscheinlich wieder hergestellt und seit dem läuft er 1a ...
probier mal alle stecker mit bremsenreiniger und kontaktspray zu behandeln
wäre super wenn das problem damit beseitig ist
Er schreibt doch aber das er schwarze Spritzer am Heck hat, nicht das er schlecht läuft. Du hast einen Ölwechsel gemacht? Hast Du eventuell zu viel eingefüllt, der Hinweis bei Ölstand über max.- Gefahr von Katalysatorschäden sagt ja eigentlich schon alles. Wie hoch ist der Ölverbrauch auf 1000 km denn?
Steht bei mir nirgendwo drauf
Na dann auffüllen bis es zum Einfüllstutzen rausläuft, ist ja auch ganz praktisch, man spart sich für die nächsten Jahre das lästige kontrollieren.
Da muss ich dir rechtgeben. Komm lass uns unseren Motor in Öl konservieren.
Achja und ich hab nen KAT !!!!!!!!!
Also war vorhin in der Werkstatt meines Vertrauens. Einer von den beiden Kats ist leergeräumt. Wird wohl zwangsweise eine neue Auspuffanlage drunter müssen . Jemand eine Ahnung ob es Sportkats ( Metallkat ) gibt die man eingetragen bekommt .
200er Zeller bekommste nicht eingetragen
Aha gar nicht ??? Was hab ich denn da jetzt noch für Möglichkeiten ? Und was mich ja auch interresieren würde was es bringt wenn ein Kat leer ist, sehe in der Aktion nämlich keinen Sinn!
Bei uns interessiert es keinen einzigen TÜV-Prüfer, ob der Kat ein Prüfzeichen hat oder nicht. Solange da hinten nicht über 0,3 % Vol. CO2 rauskommt, ist alles OK.
Falls du mit dem Gedanken spielst, dir nen Metallkat zuzulegen, nimm bloß keinen Magnaflow!
Ok alles klar .Ja und da hätteste meine nächste Frage welche Kats von welcher Firma zu empfehlen sind oder halt auch nicht. Kannst du mir verraten warum gerade die von Magnaflow nicht ???
