Was haltet ihr von dem teil??? Bin beim Überlegen mir das Einzubaun Zum Winter hin soll der Motor nen komplett Überholung bekommen und dann kommt der Kompressor!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Einzeldrosselanlage Audi
Das ist ja schön und gut. Aber du wirst Probleme mit dem Synronisieren bekommen und das es alles andere als legal ist brauch ich wohl nicht zu sagen. Des weiteren, passt das gute Stück überhaupt an deinen Motor....
Ich will ja jetzt nicht anmaßend sein, da ich nicht weiß wie viel Ahnung du hast. Aber lerne erstmal den Ansaugtrackt und die Gemischaufbereitung kennen, bevor du dich an sowas heran wagst. Du weißt auch welche Probleme ein Kompressor mit sich bringt....
Arbeite dich erstmal richtig und vernünftig ins Thema ein. Aber bei Fragen wird es sicherlich Hilfe geben, da es doch sehr interessant ist...
Also passen tut die Anlage schon, frage mich nur was das für`n Sinn machen soll wenn Du ihn eh aufladen willst.(Kostenfaktor) Kann meinem Vorredner nur beistimmen und überleg dir erstmal was Du machen willst, beides Zusammen wird nämlich ziemlich schwierig, aber halt uns auf dem Laufenden, würde mich echt interessieren wie Du das unter einen Hut bringst.
Ich kenn nur sowas
Hast du schon was an deinem Motor gemacht? Einfach nur das Teil ranschrauben ist nicht der bringer.
Und wenn man den Motor, besonders den Kopf soweit bearbeitet das so ne Anlage Sinn macht kommt man bald in den Bereich wo man mit den Abgaswerten aufpassen muss...So ein paar kleinigkeiten sind gemacht:
Kopfbearbeitet (was da genau runter ist kann ich nicht sagen (vergessen) aber ich kann nur Aral Ultimet 102 tanken sonst klappertr er) Wenns mal schnell gehen soll gibst noch zwei flaschen oktanbooster in den tank und dann schnurrt er!!
Fortex Auspuffanlage (Edelstahl)
400 Zellen Metallkat
G 60 Einspritzanlage
Offender LuftfilterDie Bremse ist auch schon vorhanden: S2 Bremssättel vorn (bald mit belüfteter Bremsscheibe)
Hab bestimmt noch was vergessen!
Was den Preis angeht ist mir klar ich Rechne zur zeit mit so 7-8000 ?
Hab glückligerweise jemand an der Hand der so ziehmlich alles Eingetragen bekommt!!! Das Synronisierenwird von einer Fachwerkstatt übernommen, und auch alle anderen umbau maßnahmen werden in einer Werksatt zusammen mit nem Meister durchgeführt.
Mach am besten eine Farhzeugdoku, es gibt einen extra Bereich dazu. Dann kann man das alles besser und einfacher verfolgen und dir im Kommentar Freed Hilfe geben. Acuh wird die Doku nicht voll gespammt, da nur du darin schreibst...
Kann ich dir leider nicht sagen
1.8T oder.. bau nen 16VG60 ein.. oder nen 20VT. Wennst einen 2L Turbo magst nimm einen ABF Umbau. Da hast wenigstens gleich anständige Wellen (Hub). Oder den 2.7 Biturbo ausm A4B5...
So ne Einzeldrosselbitch mit kurzen Wegen ect. bringt dir NICHTS, fahrbar ist da nichts im Alltag. Und auch nicht zum bissl "sportlicher" Fahren, wennst das so hinbiegst (als Sauger) dass das ordenltich Leistung hat.. dann hast mal ein Standgas von 2000rpm und unter 4000rpm geht gar nix. Und dann wie blöd.
Sie "bringt" dir auch keine Leistung. Sie verschiebt sie bloß von unten nach oben. Geht unten wie eine tote Semmel und oben wie blöd. Bringt dir aber wohl nicht viel.Und Einzeldrossel mit Turbo: Hä?
Achja, ohne Quattro kannst es knicken.
Des Weiteren... S2 Bremse (also G60) "bald mit innenbelüfteten"? Die gibts nur Innenbelüftet. Oder meinst gelocht? Die G60 ist für den NG okay, für den 7A auch noch. Aber das wars dann, für mehr sollt man einen lustigen HP2 Umbau dranstoppeln, allerdings kostet die keine läppischen 200?.
Nur dass du weisst was auf dich zukommt. -
aha, und was willst du eigentlich vom Motor her umbauen?
Oder willst das umbauen lassen?
Nur dass du weisst was auf dich zukommt.Das wird eh nix...
Den Einzeldrosselschrott kannst eh vergessen, ist nausgeschmissenes Geld, zum Rumprollen wärs mir zu teuer...Aber: G60 Einspritzanlage klingt schonmal gut... die hat ja einen MAP-Sensor, richtig?
Naja, dann noch Turbokolben rein und von der Verdichtung runtergehen, dann dürfte das schon klappen...
Mehr wie maximal ! 2000 Euro darf das dann aber nicht kosten, wenn überhaupt... -
Juten Tach @ all, also der 6A bleibt auf jeden fall drin!!! Der hat ja
erst 25.000 km gelaufen, wobei davon ca. 10.000 auf diversen
Rennstrecken. Werde in den nächsten Tagen Kolben, Pneulstangen und lager
& größere Ventile (Ventile hab ich aber noch nix richtiges
gefunden, also wer was weiß bitte posten) bestellen. MAP-Sensor hat er.
Ich glaube das 2000,- nicht reichen werden die Kolben allein kosten ja
schon so um 5-600 ? (das ist schon Preiswert) man kann auch 350 für nur
einen Kolben ausgeben. Ich möchte/werde so fiel wie möglich selber
machen aber an alles trau ich mich dann doch nicht ran. Die Ventile zb.
lasse ich von einem Tuner einbauen. Hab schon mit dem gedanken gespielt
den Hubraum etwas vergrößern zu lassen (mal sehen was ihr dazu sagt)Ich werd mir auch keinen Turbo einbauen, will lieber nen Kompressor (den Turbo kann ich immer noch einbauen, zusetzlich
) Bei den bremsen meinte ich natürlich gelochte!!! Vill. auch gelocht
und geschlitzt. Den gedanke mit der Einzeldrossel hab ich in zwichen
mehr oder weniger verworfen.@ albert_10v: warum kann ich es ohne Quattro knicken???
Grobe Zusammenfassung:
- Stahlpleuel
- Schmiedekolben
- Nockenwellen
- Ventilvedern verstärkt
- Nockenwellenräder
- Rennventile
- Tassenstößel
- Lagerschalen
- Schrauben Kopfdichtung
- Ölpumpe
- Wasserpumpe
- Kurbelwelle feinwuchten
- Ölhobel
- Nebenwellenlager
(der spass mit machen würde bei KF Motorsport so um die 6000 euro kosten) aber mach den größten teil selber mit meinem Meister!
vill. Hubraum auf 2,1 - 2,2 Liter aufbohren!uvm...... (Kompressor)
Sollte max. 300-350 Ps auf die Vorderachse bringen!Nen Quattro sollte dann irgendwann das nächste Projekt sein. Aber erstmal einen fertig machen.
Wenn man so viel Geld ausgibt dann was ordentliches, V6 Kompressor zB. Natürlich mit Quattro.
Wwarum du Quattro "brauchst"? Heckantrieb würds auch tun :). Aber Fronti.. lol.
Ich mein Fronti ist schon Okay, ich hab einen, Coupe-Berlin fuhr einen & Steftn fährt auch welche. Mit brauchbar Leistung. Aber wenn die Leistung auch ordentlich auf die Straße gebracht werden soll ist die Grenze der Sinnhaftigkeit je nach Ansprüchen zwischen 150 und 250ps..
Und wennst mit dem Umbau "nur" 220PS schaffst lach ich, um 1000? bau ich mir nen 20vt mit 220/230ps ein. Gut, ohne großer Revision, aber was solls, 20vt ist 20vt.Ich hoff mal du nimmst verdichtungsreduzierende Kolben? Du weisst schon welchen Ladedruck & Verdichtung du anstrebst? Welchen Kompressor du nimmst? Welche Einspritzanlage du fährst? Sicher nicht die KE.
Ach und wozu Tassenstößel.. jetzt lass die armen Hydros mal.
ACK (oder so) 30v V6 mit Kompressor würd mehr Spaß machen. Oder halt 2.7 Biturbo. Bekommst mit dem Budget hin, kommt halt in nen Quattro, dann hast wenigstens deine 400+ ps mit überschaubarem Aufwand.
Oder der Klassiker, 20VT mit RS Step oder so irgendwas.edit: Achja und aufbohren vergiss.
Ich will keien V6 haben!!!! Bin 4 Zylinder freund.
Quattro währe schon schön aber das wird das nächste Projekt (aber auch mit nem 4 Zylinder)
Ja verdichtungsreduzierende Kolben kommen rein!! Ladedruck und Verdichtung würd in den nächsten Tagen entschieden. Die einspritzanlage sollte eigentlich drin bleiben! -
Die Serien-Anlage vom 6A/9A? Die KE?
Weil du sagst G60 Einspritzanlage.. wie hastn die passend gemacht? Andere Ansaugbrücke (für die Düsen)? Ist wohl irgend ein Digifant, oder? Damit würde es dann schon gehn.
Lies dir bitte diverse Berichte über den 16V G60 durch (VAG), wirst wohl eher in VW Foren finden. Da steht alles drin was du dafür wissen musst, welche Kompressorart du nimmst bleibt dann eh dir überlassen.
Fronti wird scho noch gehn mit der Leistung, aber optimal isses eben net.
Ich werd heute Abnend mal nen Bild vom Motor machen und das morgen mal hochladen, dann sieht man auch wie das mit der einsprtzanle gelöst worden ist! Alles weitere dann Morgen.
Schönen und vorallem nen Sonnigen Feierabend wünsch ich!!!
Also hast du schon die Digifant vom G60 drauf, ja?
Dann hast du dieses Problem weitgehend gelöst. Wie gesagt, 16V G60 Threads lesen, Volkstreff ect.
Ich werd mal ein bissel in den VW Foren lesen!
Ja ich glaub schon... Hab die ja nicht selber eingebaut, aber das bring ich heute abend noch in erfahrung.
