hey audiverrückte,
wie kann ich am besten die boxen in den seitenpappen hinten auswechseln?? wie bekomme ich die seitenteile ausgebaut??
danke für die ratschläge.
gruss coupefahrer
hey audiverrückte,
gruss coupefahrer
moin
ich hatte die bei mir auch getauscht hinten. muss ich erlich gesagt nicht nochmal haben, denn ist viel bastellei gewesen, weil die nicht einfach da
angeschraubt sind.
also du musst an der b-säule die eine schraube lösen die in der höhe des gurtes, dann unten glaub ich eine bei der einstiegsleiste (die am besten raus)
und dann noch oben beim gurt ist noch eine, meine ich. musste am besten die sitzfläche von der rücksitzbank herausnehmen.
wenn du alle raus hast, kannst du die vorsichtig nach obenhin herausziehen.
Die Plastikdinger mit den Hochtönern müssen auch hab.... Hatte die Pappen schon ab...das erstemal is schwierig, dannach gehts einfacher...:P
hallo, hat sich erledigt, ich hab die pappen drausen gehabt und die neuen boxen eingeklebt.
danke für euere antworten.
gruss
