Muß bei mir die Kupplungszylinder erneuern,
einer von denen ist auf jedenfall defekt und würde gerne direkt beide tauschen
da wahrscheinlich beide schon verstopft sind.
nun war ich am wochenende dran und wollte die tauschen.
leider musste ich dann feststellen das man gar nicht so einfach an die dran kommt.
Dachte an den Kupplungsnehmerzylinder der an der Kupplung ist kommt man relativ einfach beim Fahrerfussraum dran,
leider ist dort nur noch nen Stück zu sehen und geht durch die Wand in den Motorraum.
Der Geberzylinder sitzt auch übern Getriebe und somit bei dem gut gefüllten V6 Motorraum nicht einfach zu erreichen.
Mit 2-3 Verlängerungsstangen und nem Gelenk schafft man gerade eben den durch den linken Radkasten hindurch zu entlüften.
Von nem Ausbau kann aber nicht die rede sein.
Kann mir jemand sagen ob es da nen Trick gibt wie man eventuell bei kommt um die zu tauschen ?
Wenn nicht, was muß ich im Motorraum alles ausbauen ?
Damit ich es in etwa einschätzen kann wie lange es wohl dauert.
