Audi 2,3L NG Leerlaufproblem, weiß nicht weiter
    habe nun letzte Woche Zahnriemen, WaPu + Umlenkrolle getauscht. Dann Ventildeckeldichtung, Einspritzventile neu abgedichtet und ziemlich viele Unterdruckschläuche erneuert. Außerdem das LLRV im WD40 baden lassen und dann noch mit ein paar Reinigern (evtl. Fehler).
    Mein Problem ist nun, dass ich einen konstanten Leerlauf von ca. 1000-1200 Umdrehungen habe und der geht einfach nicht runter. Sobald ich meinen Ölmessstab leicht ziehe geht er runter und beim Öldeckel geht er aus.
    Ich wollte nun die Zündung einstellen und habe dieses Programm gestartet, aber der geht anstatt auf ca. 2500 U/min auf ca. 2000 U/min?! Wie wird das gesteuert? Sind das eindeutige Anzeichen auf das LLRV?
    Wenn ich aber das LLRV abziehe dreht der Motor bis fast 3000 U/min hoch, stecke ich es wieder ein auf ca. 1000-1200 U/min.
    Ich weiß langsam nicht mehr weiter und stehe kurz vorm Wahnsinn. Habe schon etliche Threads gelesen, aber irgendwie hatte keiner mein Problem.
    Vielen Dank :doofy:
  • Ich würd einfach erstmal das LLRV testen.
    Geht beispielsweise per Stellglieddiagnose. Sollte sich dann abwechselnd öffnen und schließen.
    Hey,
    ist ja wie in der Signatur von 11/88. Da gibts nur Blinkcode zum Auslesen, oder geht das dort auch schon (Stellglieddiagnose)?
    Vielen Dank
  • Geht auch bei dem Ng1.
    Das folgende hab ich einfach mal aus einem anderen Beitrag geklaut: (hat bei meinem Ng auch funktioniert, hab mir direkt eine Motorkontrollleuchte ins Ki gesetzt+ kleinen schalter unters Lenkrad)
    Zündung AUS, Brücke setzen, Zündung EIN, min. 5 Sek. warten, nun Masseschluss trennen. Prüflampe sollte den Code des ersten Stellglieds blinken.
    In der Reihenfolge wird dann getestet:
    4341 - Drucksteller (Ruhezustand 100 mA, bei betätigtem Volllastschalter 10 mA)
    4343 - AKF-Magnetventil (Taktventil)
    4431 - LLRV (bei bet. klackern)
    4443 - KSV
    Um zum nächsten Bauteil zu gehen muss erneut die Brücke gesetzt werden.
