Hilfe bei Bereifung Quattro
Moin,
so ein geringer Unterschied dürfte keine allzu große Rolle spielen, die Reifen verschleißen vorne und hinten ja auch nicht identisch, da hat man schon größere Differenzen im Abrollumfang, und selbst der Luftdruck macht bei 0,1 Bar Differenz schon mehr aus.Hauptproblem wäre da wohl die Meinung des Tüv Prüfers...
Aber btw: Hinten breitere Reifen als vorne sind beim Quattro genauso Sinnfrei wie beim Fronttriebler, aber wenns nur um die Optik geht...
mfg Andi
P.S.: Würde mir eher das als Vorbild nehmen (schau auf die Reifendiemension ;)):
http://www.mtm-online.de/de/highlights/details?id=14 -
Also wenn i jetz ned ganz falsch lieg ist das dem Diff bei so wenig Differenz egal. Das gleichst du ja mit 1mm mehr Profil wieder aus
1mm Profilunterschied machen bei dem Radius ca 5mm Umfang aus
(U=2*r*Pi)
Naja im Gutachten stehen die Reifen drinne.
Also solle es da keinen Stress geben, auch wenn der Reifen noch etwas durch die Felge in die Breite gezogen wird (nur HA)?
