Intervallwischer ohne Funktion. Relais defekt?
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir vor einigen Tagen einen Audi 80 1.8S - EZ 6/91 - zugelegt. An dem Auto gibt es die eine oder andere Kleinigkeit, die zu erledigen ist.
    Eine davon ist die Reparatur des nicht funktionierenden Interwallwischers.
    Schalte ich den Scheibenwischer auf Dauerbetrieb (egal, ob schnell oder langsam), funktionieren die Scheibenwischer, bleiben aber sofort stehen, wenn man den Schalter auf "Aus" legt.
    In der Intervallstellung passiert gar nichts.
    Drückt man den Wischerhebel nach unten, läuft der Wischer solange der Hebel gedrückt bleibt.
    Bei der Wisch-Wasch-Funktion läuft die Pumpe der Scheibenwischanlage, die Wischer bewegen sich nicht.
    Kann das am Relais liegen?
    Viele Grüße
    Micha
  • Hmmmm ich schieb nen 2ten Verdacht in den Raum, und zwar hatte ich die gleichen Probleme, bei mir lags aber an der bekannten Schwachstelle Wischermotor. Die Schleifkontakte der Leiterbahnen im Motor waren zu stark abgenutzt und hatten nur noch bedingt durch das viele Fett wenig bis gar keinen Kontakt mehr.
  • Würde aber zunächst das Relais tauschen - war auch bei mir der Grund an einem B4.
    Quelle: Verwerter, iNet, oder testweise das baugleiche von 'nem anderen Auto...
  • Hallo TE!
    Ich habe noch ein neues Relais 99 (programmierbares intervall Relais) hier bei mir zu Hause.
    Wenn du willst kannst du dich melden.
    LG
    Flo's roter Laser
    Audi 80 B4 - 2.0E - ABK - 115PS - elektr. Schiebedach - ZV - ABS - Servolenkung - Laserrot - Facelift - dunkelblaue Ausstattung - 137.642km - DE Scheinwerfer - Treser Rückleuchten - ATA - NSW - Zusatzinstrumente - Kamei Heckscheibenblende & MAL - Nardi 3 Speichenlenkrad - in Hutablage integrierter Heckscheibenrollo m. dazu passenden C-Säulen
    Einmal editiert, zuletzt von Flo-Audi 80 2.0E B4 ()
  • Hallo zusammen,
    danke für die Antworten. Ich muss am Wochenende sowieso zu VW/Audi, um ein paar Kleinteile zu besorgen. Dann werde ich auf dem Rückweg beim Verwerter anhalten und nach einem passenden Relais fragen.
    Ich halte euch auf dem laufenden ...
    Viele Grüße
    Micha
