Boxeneinbau Doorboard in Fahrertür
Es gab in keinem Audi 80 etc. originale Lautsprecher in den vorderen Türen. Das war zwar schon bei Einführung des B4 nicht mehr zeitgemäß, aber es wurde bis zum letzten Cabrio so durchgehalten.
Musst dir wegen Wasser eigentlich keine Sorgen machen. Bei mir sind die auch ungeschützt drin und das hat bis jetzt noch nix gemacht. In der Regel sitzen die Lautsprecher im Raum zwischen Aggregatträger und Türpappe und da ist es relativ trocken.
Achso schade musste meine Türpappen aber wegen der Lautsprecher ausschneiden weil die sonst nicht rein passen von der Tiefe her. Da kann ich unten an dem Loch auf die Scheibe gucken und da ist mir heute beim waschen auf gefalen das da ja Wasser drin ist .Also wenn die Scheibe unten ist.
Ja passt doch alles. Du hast das Außenblech, dann den Aggregatträger und dann die Türpappe. Das Regenwasser kommt hauptsächlich zwischen Außenblech und Aggregatträger runter. Dein Lautsprecher wird aber nicht ganz so tief eingebaut. Daher ist das nur Spritzwasser und das können die Lautsprecher ab.
Ok danke alles klar.
Das Bild hab ich mal neulich gefunden, wo ich auf der Suche nach Anregungen bzgl. Kofferraumausbau war... Vielleicht kannst dir ja auch anregungen holen! PS: hier noch der Text dazu:
Zitat1. Türverkleidungen inkl. selbstgebauter Doorboards für 2x16er und evtl. inkl. vier Kickbässe von Phonocar
Ich habe mir an die Türverkleidungen Doorboards gebaut, Doorboards sind Marke Eigenbau! Die Boards sind aus 10mm MDF und GFK gebaut und mit Leder bezogen (keine Falten beim Beziehen, wirklich perfekt bezogen!). Die Spaltmaße bei geschloßener Tür sind zwar nicht 100%ig perfekt, es passt aber sehr gut zum Original-Look und wirkt wirklich sehr elegant.
Ich will mich ja nicht selbst loben, aber hier im Forum gibt es nur sehr sehr wenige Doorboards, die ich mit meinen vergleichen würde. Da gibt´s echt nichts dran zu rütteln.
Joa dann wäre etz aber noch ganz interessant zu wissen, wie du es gelöst hast?
Ja da wäre es vllt am einfachsten wenn du meine Bilder oder meine Doku anschaust. Oder ich lade paar bilder in dem Thread hoch.
