Hi habe einen kompletten beigen Teppich erworben. So nun meine Frage hat irgendjemand eine Idee wie ich den am besten wieder richtig sauber kriege???
Hab von nem Kollegen einen sogenannten Tornador, der mit 10 bar den Teppich saubermacht bekommen und das getestet, hat auch nicht so richtig funktioniert.Gibt es da irgendein Spezialmittel im freien Handel ??? Kann man den auch mit irgendeienem Mittel den Teppich noch ein bischen aufhellen ???
Inneraum Teppich säubern
Klorix und du hast Schwimmbadgeruch inklusive
??? Klorix ??? Wirklich ich dachte immer das wäre fürs Bad ! Bleicht das meinen Teppich dann komplett aus oder besser gesagt hast du erfahrungen mit dem Zeug am besten noch Bilder ???
Das macht deinen Teppich schneeweiß:D
So jetzt Spaß beiseite es gibt bei Rossmann und Schlecker spezielle Teppeichreiniger als Pulver oder auch flüssig. Die sind richtig gut. Also bisher hab ich damit Top erfahrungen gemacht.
Ah ok alles klar !!!
Flüssigvariante nennt sich sprühextraktionsverfahren, ist gründlicher als Pulver. Gerät gibts in eigentlich jedem teppichmarkt zu mieten, entweder von hagerty oder dr. schutz. Reinigungsmittel reicht für ca. 70m? teppichboden oder mehrere Autos, sollte um 20,-? kosten, Gerätemiete je nach anbieter ca. 10,-. Gibt dazu auch noch ne spezielle Polsterdüse, die sollte im Auto wesentlich handlicher sein...
Aha hab ich noch nie gehört ist das so eine Art Dampfsauger ? So einen kann ich mir nähmlich kostenlos besorgen, der müsste da ja auch gehen oder .
trockeneisstrahlen soll auch wunder bewirken..
das blanke Gegenteil, ist quasi ein Waschsauger... der dampfsauger schiebt dir den Dreck nur in die Faser hinein...
Hab mir den vor c.a 2 Monaten gekauft
Des ding is der HAMMER !
Is zwar etwas teuer aber is ne einmalige anschaffung!http://www.twister-cleaning-sh…=2&refertype=1&referid=27
Gruß Skome
Gruß Skome
Das Teil in deinem Link hatte ich auch hieß halt bloß Tornador und es hat leider nix gebracht !
Also ich habe die besten reinigungs Ergebnisse mit dem Teppich-Wasch-Sauger von Praktiker gehabt. Gemietet das Teil und die Waschlösung dazu gekauft. Das Sprüht die Waschmittel auf den Teppich un durch das absaugen kommt gleich der Dreck mit raus. Ich hab damit nur gute Erfahrungen gemacht. Geht auch bei Polstern.
hast du den Teppich schon verbaut oder ist der noch nicht drin ?
Wenn nicht kannst du dir selber eine Lauge aus 5 Liter Wasser mit 20% Waschpulver und 10 % Essig anmachen und damit reinigen, wenn es ganz böse flecken sind mit Vanish gegen Flecken vorbehandeln, hat bei mir wunder bewirkt. Versuch ist es allemal wert bevor du zu teuren Mitteln greifst. Danach einfach trocknen lassen an der Luft wen er noch nicht verbaut ist, ansonsten Fenster auflassen, sonst hast bald ein Aquarium.
Was haben die im Praktiker denn da für die Ausleihe verlangt??? Weißt du das zufällig noch ?
Ne Teppich ist noch draußen, falls ich den nicht sauber bekomme kommt er erst gar nicht rein. Essig stinkt das dann nicht ein bischen ???
also meine sitze und mein boden sind 100 Pro sauber!
nix is so gut wie das originaleGruß Skome
Achso hatte jetzt aber eig nicht vor das Teil für fast 100 Euro zukaufen.
