Probleme mit NG, Motor läuft scheinbar nur "mechanisch"
    ich hab ein bischen ärger mit meinem NG, der motor springt im kalten Zustand schlecht an, läuft dann sehr unrund aber halt nur zu anfang.
    wenn der motor ein weilchen läuft ist alles in ordnung nur die standdrehzahl ist ein bischen zu hoch (1100). was allerdings sehr komisch ist, ist das ich alle stecker abziehen kann, egal ob mengenteiler, temperaturfühler oder weiß der schinder, der motor läuft unverändert weiter.
    hat jemand vllt eine idee was das alles soll? =)
    mfg
  • Sicherungen überprüft? Geschaut ob das Steuergerät angeschlossen und überhaupt verbaut ist? Ansonsten gibts hier irgendwo ne pinbelegung vom Motorsteuergerät, damit könnteste dann mal durchmessen.
    Der NG läuft nämlich auch ohne Ke-Steuergerät :)
    Fahrzeugdoku
