Räder blockieren und Tacho heult/summt
  • Okay. Ja gut, aber habe die Pumpe eigentlich nur tauschen lassen, weil sie undicht war oben an dieser großen Kreuzschraube da neben dem Anschluss für die Leitung der Bremse.
    Naja, vielleicht sind ja trotzdem Späne im System...ich hoff einfach, dass es mit nem neuen Druckspeicher wieder funktioniert...eigentlich wollte ich ja nix mehr reinstecken ins Auto...des Teil kostet wieder um die 400?^^
  • Also ich hab das Teil sogar bei Ebay gesucht und das sind ja auch nur Zubehörteile...da kosten die Teile über 200?, wobei für mein Model garkeiner dabei war.
    Hast du vielleicht einen Link oder so? Ich find nichts.
    Mein Auto steht schon seit über ner Woche in der Werkstatt von nem Autohaus hier...da meinte der der mich bediente, das Teil kostet dort um die 400?...aber dann hab ich wenigstens Garantie drauf, wenn die des machen und es geht wieder was am arsch...mir hats nämlich unten am Druckspeicher die Dichtungen vom Schlauch zur Servopumpe zerrissen un die ganze Soße ist rausgelaufen...und ich konnte nicht mehr Lenken und Bremsen:-)
    und dann hat sich auch noch mein Seilzug vom linken Fensterheber verabschiedet, obwohl ich den erst vor nem halben Jahr getauscht hatte.
  • Ja ich hab nur Pech mit dem Auto...
    Die Leitungen sind noch ganz, nur die Dichtungen an der Leitung die von der Servopumpe zum Druckspeicher geht, die hats unten am Anschluss vom Druckspeicher zerrissen.
    Also hab bei ebay einen gefunden...kostet 231?, mein Auto steht in der Liste drin und die HSN und TSN passen auch...aber dann kann ich auch gleich den von der Werkstatt nehmen für bissl mehr, weil dann hab ich ne Garantie...
    Also ich schreib hier auf jeden Fall dann rein, ob es was gebracht hat, des Teil zu wechseln...aber so langsam gehen bei mir schon die Teile aus...ist ja schon fast alles erneuert :D
    Ich hab ein gutes Gefühl dabei, wenn des Teil jetzt neu ist^^
  • Geschickt hast sie mir net, aber die hast mal hier in nem anderen Thema irgendwo reingestellt mit der ganzen hydraulischen Bremsanlage.
    Ja, werd ich denen auch noch vorschlagen, wobei ich die schon gefragt hab, ob man testen kann, dass des Teil noch richtig arbeitet, dann hieß es erst "Nein." ^^ naja mal gespannt wie sie gucken, wenn ich Ihnen ihre eigene Anleitung hinleg :D
  • Hallo Community, ich habe genau das gleiche Problem wie Michi89Quattro am gleichen Auto (Audi Coupe Quattro 20V 167 PS BJ90) mit den blockierenden Rädern. Habe den defekten Druckspeicher in der Werkstatt austauschen lassen. Das Problem besteht aber weiterhin.
    Ich konnte hier im Forum nicht die finale Lösung finden welches Teil dann tatsächlich defekt war.
    Kann jemand weiterhelfen bevor ich viel Geld investiere und alles der Reihe nach in der Werkstatt tauschen lasse ....
  • Welche Prüfmöglichkeiten bzw. Schraubererfahrung hast du? Arbeiten am Bremssystem ist nix für Laien.
    Blockieren alle Räder oder nur einzelne? Tritt das Problem erst bei heißem Motor auf oder schon früher? Muss gefahren werden oder passiert es auch wenn man das Auto im Stand warmlaufen lässt?
    Ich würde das Problem eingrenzen, in dem ich einzelne Komponenten totlege bzw. überbrücke. ABS durch Abstecken des Steuergeräts. Auftrennen der Bremsleitungen an strategischen Stellen + anschliessen eines langen, durchsichtigen Schlauchs um zu sehen, ob bei eintreten des Problems der Pegel der Bremsflüssigkeit steigt. Deaktivieren des hydr. BKV durch Abnehmen des Rippenriemens für die Servopumpe oder Anfertigen einer Überbrückung für Servoölzu- und Rücklaufleitung des BKV.
  • Hallo, ich bin kein Schrauber. Das Auto war heute in der Werkstatt. Dort wurde der Druckspeicher getauscht. Der war auch leck. Danach bin ich wieder losgefahren, eine kurze Strecke zum Einkaufen. Bis dahin war alles noch OK. Danach auf der Heimfahrt habe ich ein paar mal die Bremse stark gedrückt um zu testen ob wirklich alles OK ist. Dann hatte ich plötzlich wieder vor der ersten Ampel das Gefühl, dass die Bremse nicht mehr richtig aufmacht. Das Bremspedal lässt sich die ersten 2 cm ohne Wiederstand drücken, danach wird es ungewöhnlich hart. Die Bremse hat auch nicht mehr ganz aufgemacht, im Gegenteil, der Bremsdruck wurde gefühlt immer stärker. Ich bin gerade noch mit viel Gas und Kampf gegen die Bremse nach Hause gekommen.
    Nach einer Abkühlfase von 2 Stunden war die Bremse wieder frei, auch das Bremspedal fühlte sich wieder normal an. Nach einer kleinen Testrunde (mehr habe ich mich nicht getraut) ist der Effekt noch nicht aufgetreten. Auch nach mehrmaligem heftigen drücken der Bremse im Stand vor der Garage sind keine Warnleuchten angegangen, was vor der Reparatur der Fall war.
    Welches Bauteil kann das sein, was da irgendwie im warmgefahrenen Zustand hängen bleibt und sich nach einer Abkühlphase wieder löst ?
  • Ich würde genauso vorgehen wie ÜberlebensRadar.
    Überprüfe erstmal, ob alle Räder blockieren (mit Hebebühne oder Wagenheber), nur einzelne Räder oder einzelne Bremskreise/ABS-Regelkreise.
    Wenn nur einzelne Kreise betroffen sind, könnte das ABS STG defekt sein, da es zweitweise versucht den Druck aufrecht zu erhalten.
    Blockieren einzelne Räder unabhängig voneinander, könnte der entsprechende Kolben im Bremssattel zeitweise festsitzen/verkanten.
    Wenn alle Räder blockieren, hängt vielleicht der Kolben im Hauptbremszylinder fest.
    Ob es sich um ein mechanisches oder hydraulisches Problem handelt lässt sich durch Öffnen der entsprechenden Entlüftungsnippel feststellen. Wenn das Rad blockiert und Bremsflüssigkeit aus dem Entlüftungsnippel schießt obwohl das Bremspedal nicht betätigt wird, dann kannst du die Bremssättel ausschließen.
    Das ganze ist nur zu empfehlen, wenn du Ahnung davon hast und die Möglichkeit, die Bremsanlage im Anschluss an Ort und Stelle zu entlüften!
  • Dein bremskraft Verstärker wird defekt sein so war es bei mir wenn er warm wurde blockierten die Räder.
    Um es zu testen kauf dir eine pulle eisspay aus der Apotheke oder so , wenn der wagen warm ist und du merkst das die Bremse wieder blockiert sprüht du das eisspay auf den bremskraft Verstärker sollte durch die Kälte Einwirkung die Bremse sich löst kannst du davon ausgehen das der Verstärker defekt ist .
    O Mama ist der teuer
    http://trshop.audi.de/konakart…MSVERST%C4RKER&model=0001 .
    Vielleicht findest ihn gebraucht in einem guten Zustand.
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Meine Vermutung liegt auf HBZ und BKV. Wenn einer der beiden klemmt oder der HBZ nicht aufmacht, kann der Druck im Bremssystem nicht entweichen, die Bremsen laufen heiß, die Bremsflüssigkeit in den Bremssätteln wird ebenfalls heiß, dehnt sich aus und lässt die Bremsen umso stärker zupacken.
    Der BKV wurde auch im Audi 100/200/A6 verbaut, es gibt ihn wohl auch noch bei ATE neu.
  • Ich habe von Audi 100 und 200 gehört bei denen die HBZ's ebenfalls bei starker Hitze im Motorraum blockierten.
    Das geschieht laut einem Erfahrungsbericht dadurch, dass dem eigentlichen Kolben im BKV ein Plastikstück o.ä.
    vorgelagert ist, das bei starker Hitze und eventuellen Verunreinigungen den kompletten HBZ nach und nach blockiert.
    Ob das eventuell auf den BKV ebenfalls anzuwenden ist, weiss ich nicht, aber eventuell lohnt es sich auch mal Augenmerk
    auf den HBZ zu legen, wobei ja leider nicht klar zu analysieren ist welches Bauteil das Problem ist.
    Die Idee von Sonic mit dem Eisspray ist sehr gut, aber Eisspray scheint mir etwas zu extrem, vor Allem in Verbindung
    mit alten Dichtungen und uralten Gussteilen. Bremsenreiniger in ausreichender Menge tut es sicher auch.
    Achte da am besten darauf, dass du die Bauteile möglichst getrennt voneinander und in ausreichendem zeitlichen
    Abstand testest, damit du das Problem nach Möglichkeit auf ein einzelnes Teil eingrenzen kannst.
    Edit: Ich glaube das ist der Thread: Klick mich hart !
  • Hatte bei meinem Altagshobel (Mondeo) ein ähnliches Phänomen. Allerdings nur einseitig vorne... Nach mehrmaligem starken Bremsen, wurde der Sattel immer fester. Bis hin zu: stand an einer leichten Steigung und das Auto blieb von alleine da wo es ist. Nach langem machen und tun, stellte sich raus, dass es der Bremsschlauch war. Innen hatte sich ein Teil gelöst und fungierte wie ein Rückschlagventil. Und dann war es wie oben beschrieben... 20- 30 min warten und die Fahrt konnte weiter gehen bis es dann wieder soweit war
  • Möglich ist das auch, aber unwahrscheinlich.
    Wo ich gerade so darüber nachdenke, kann evtl. auch der Bremskraftverteiler das Problem sein ? Der sitzt noch näher am Kühler bzw. einer Hitzequelle.
    Bei meinem Quattro ist der dem ABS-Block direkt vorgelagert.
