Licht Probleme
  • Hallo
    also bei jeder Nachtfahr krieg ich ein Schrecken, denn das Licht bei meinem Audi ist so schwach dass ich nur wenige Meter nach vorne Schauen kann. Wenn mir einer entgegen kommt dann werde ich geblendet. Das Problem besteht seitdem ich das Auto habe, ich hab mir extra andere Birnen geholt es wurde etwas besser aber ausreichend ist es noch nicht.
    Ich hatte die Vermuttung das die Spannung zu niedrig sei, hab nach gemessen bei angeschalteten Motor 12,8Volt, dann dachte ich dass es vieleicht an der Anlage liegt, hab sie Aufgedreht aber es gab nur eine Schwankung von 0.1 bis 0.01 V, also fast garnichts.
    Kann mir einer Sagen was ich tun soll. Oder wie hoch die Spannung bei euch ist.
    MFG Alex
  • Hallo Alex, ich schau morgen bei meinem B4 mal nach wie hoch die Spannung ist und geb Dir bescheid! Können auch eventuell die Reflektoren sein, die nachgelassen haben, war bei meinem Onkel der Fall, im Gegensatz zu meinem Licht war seines auch sehr schwach!
    Gruß, Herrmi
  • hey,
    jo könnte sein das die reflektoren "blind" geworden sind mit der zeit. ich hatte meine scheinwerfer mal auseinander gehabt und das scheinwerferglas war ziemlich verdreckt, also von innen^^ könnte also auch evtl daran liegen.
    gruß
  • Würde ich auch sagen. Erstmal nachschauen ob die Scheinwerfer korrekt eingestellt sind. Dann nachschaun, welche Birnen du hast. Ich finde die +50% sehr gut. Dann schau nach dem Reflektor.
    Ansonsten kann es auch sein, dass die Kontakte an deinem Lichtschalter 'verbraucht' sind. Der Schaltet nämlich die über 120 Watt direkt. Miss mal die Spannung die an der Batterie bei laufendem Motor anliegt, und vergleich die mit den 12,8 Votl beim Scheinwerfer.
