Heckstoßstange, Sicken der Stoßleiste schließen
  • Also!
    Hab Heut mal angefangen, die Leisten in der Tiefe zu kürzen.
    Damit die Sache eben wird. Aber ob das die Lösung ist...
    Jetzt hab ich an 1,9mm PP Platten gedacht, nur weiß ich nicht, wo ich die herbekomme.
    Dachte die ist aus ABS, ist aber doch aus PP.
  • Sicher, dass die aus PP ist? Nicht vielleicht PE? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher.....
    Auf jeden Fall bekommt man passende Schweißstäbe (nicht Platten) in den meisten Läden für Schweißerbedarf, in irgend einem Baumarkt habe ich die auch schon gesehen.
    Lässt sich Dein Heißluftfön in der Temperatur regeln? Besser wäre es auf jeden Fall, denn wenn man zu heiß Schweißt, dann kristalisiert das Material und wird richtig hart.
    Gruß, David
    PS: Hausmittel wären z.B. so ein Fön mit ner passenden Düse. Mit nem kleinen Gasbrenner, nem Topf und nem Spachtel habe ich das aber auch schon hinbekommen, man muss nur schnell arbeiten :D Mit nem Lötkolben kann man das vergessen, das ergibt nur Matsch und keine vernünftige Oberfläche.
  • Perfekt. Einen Heißluftfön hab ich sogar. Dann wär das für mich ja sogar auch realisierbar, falls ich mal vor so einem Problem stehe.
    Ich hatte auch immer gedacht, die Stoßstangen wären aus ABS. Weiß einer nun mehr? PP,PE oder ABS?
    Typ 89 Coupe Quattro 2.8E
    Moderator
    Kalender, Moderation für:
  • PP = Polypropylen
    PE = Polyethylen
    ABS = Acrylonitril Butadien Styrol
    Richtig vernünftig schweißen kann man allerdings wie gesagt nur mit der richtigen Temperatur, deswegen wäre ein regelbarer Heißluftfön am besten. Wird es zu warm, dann kann es u.U. Probleme mit der Oberfläche geben, oder das Material wird zu spröde. Aber OK, immer noch deutlich elastischer als die meisten Spachtel......
    Gruß, David
  • Stimmt, anderst bringt alles spachtel drüber auch nix, auch wenns noch so gut gemacht is. Wenn das spröde is besteht die Gefahr das hinterher auch durch ne leichte Bealstung ausbricht, ausserdem wenn dann auch beidseitig verschweißen.
    Wie würdest du die unterschiedlichen Temperaturen angeben schalli?Oder meinst du das das Erfahrungswerte sein müssen?
  • Nee, nix Erfahrungeswerte. Kunststoffschweißer müssen nicht umsonst ne Ausbildung machen ;)
    Ich bin mir jetzt auch nicht auf den Grad genau sicher (bin ja auch kein Kunststoffschweißer), aber bei uns der Firma wird mit 3-4mm Draht so um die 200°C geschweißt. Das kann je nach Kunststoff und Schweißdraht variieren. Beim Extruderschweißen ist es z.B. ein wenig mehr.
    Gruß, David
    Tante Edith:
    Für unsere privaten Basteleien gehen auch noch 400°C, so zumindest meine persönlichen Erfahrungswerte :P
  • Hi!
    Zu meinem Werkzeug:
    Hab nen Heißluftfön von Steinel, Temperatur kann man einstellen.
    Die Stoßstange ist aus PP, so stand es hinten drin.
    Die Kunststoffstäbe sind mir klar. Aber damit das eben wird, wollt ich die Leisten weglassen und
    dafür PP-Platten zuschneiden und einsetzen.
  • Oh mann, bevor ich das anfang, gieß ich den Scheiß lieber mit Harz aus, und mach ne Kunststoffspachtel drüber... ;)
    Jetz ma im Ernst, solche Rep-Verfahren wenden wir nichmal im Fachbetrieb bei ner Stoßstangen-Reparatur an...
  • Da kann ich Schalli nur recht geben.
    Mir gehts ja auch darum, erfahrungen mit neuen Verfahren zusammeln.
    Also hab bei uns ne Firma gefunden, die allerlei an Kunststoffplatten anbietet.
    Werd mich mal nächste Woche mit den in Verbindung setzen.
  • Nun ist es so weit!
    Hab jetzt endlich die Sicken an der Heckschürze geschlossen.
    Hier ein Paar Bilder wie versprochen.
    Hier das verwendete Werkzeug und Material.
    [gallery]
    http://www.audi-80-scene.de/fo…=1132&type=page&from=user[/gallery]
    [gallery]http://www.audi-80-scene.de/fo…=1133&type=page&from=user[/gallery]
    Hier hab ich die Zuschnitte angepasst und angeheftet mit dem Lötkolben.
    [gallery]http://www.audi-80-scene.de/fo…=1134&type=page&from=user[/gallery]
    Hier sieht man denn fertig geschweißten Zustand, die Ganze Sache wird nun Abgeschließen und gespachtelt.
    [gallery]http://www.audi-80-scene.de/fo…=1136&type=page&from=user[/gallery]
    [gallery]http://www.audi-80-scene.de/fo…=1137&type=page&from=user[/gallery]
    [gallery]http://www.audi-80-scene.de/fo…=1138&type=page&from=user[/gallery]
    Leider konnte ich keine Fotos machen, wo ich mit der Heißluftpistole arbeitete
    Nun weiß ich, warum das keiner mehr anwendet, ist ne Sch... Sache :doofy: , wer keine Geduld hat, sollte es lassen. :dash:
  • Na, sieht doch ganz gut aus :)
    Nur ein anderer Aufsatz für den Fön wäre etwas besser geeignet, aber keine Ahnung, ob es das für die Dinger gibt. Bei uns im Betrieb haben wir auch solche Aufsätze, die eine V-Form haben. Da kann man dann so 3-5 Stäbe auf einmal durchschieben. Die Prozedur dauert dann zwar länger, aber solche Fugen wie Du sie hattest, werden damit komplett verschlossen und gefüllt. Aber gut, ist ja nun zu spät.
    Gruß, David
  • Danke, fürs erste mal bin ich ganz zufrieden.
    Meinste, ich kann für den Feinschlief normale Feinspachtel nehmen, wie z.B. die von Auto-K.
    Steht ja drauf, das dies auch auf Kunstsoffen wie PP usw. halten soll?
  • Tut mir leid, kann ich Dir nicht sagen, noch nie benutzt. Ich hatte bis dato immer nur mit dem Kunststoffspachtel von Variotex zu tun, da aber auch nur bei Innenraum-Sachen. Dort auf jeden Fall was das Zeug aber echt brauchbar.
    Gruß, David
