Heckstoßstange, Sicken der Stoßleiste schließen
Jap, wenn du dir vorher die Stücke schön herrichtest die du einschweißen möchtest, dann ist das die beste Möglichkeit meiner Meinung nach, du könntest abder auch gfk nehmen, is aber aufwendiger!Aber denk dran beim Kunststoffschweißen immer schön Material drauf und nich nur hinundherschieben.....sonst hält das nich richtig!
Du musst die Schürze schweissen. Wenn du nur spachtelst, reisst dir das 100 prozentig wieder. Willst du die Leiste drin lassen und dann die Rundung angleichen oder möchtest du die Leisten rausnehmen und das dann auffüllen?
Ich würde auch auf jeden Fall schweißen, das ist die einzig vernünftige Lösung.
Gruß, David
Mhh denk ich auch und das häl auch mit Abstand am besten.
Dem kann ich nur zustimmen, vorallem ist Spachtel sprode und trocken, Kunststoff ist "weich" früher oder später wird die das so reisen und dann musste alles wieder neu mach, kostet nur unnötig Zeit und Geld -
ich denke auch das man so nachher besser lackieren kann
@ T-sTyler
Will es ohne Leisten angleichen!
Hab mir schon genung gedanken darüber gemacht, hab mich eigentlich schon fürs Kunststoffschweißen entschieden.
Aber hab es bis her nicht in dieser Art gemacht.
Mir fehlen die Erfahrungen dazu. -
Also ich habe es schon in beiden Versionen gemacht (mit und ohne Leisten) und mit den Leisten war es deutlich einfacher. Man spart sich unheimlich viel Arbeit, wenn es um die lackierfähige Oberfläche geht.
Hast Du Profigeräte zur Hand, oder willst es mit "Hausmitteln" machen?
Gruß, David
Mhh was wären hierbei den Hausmittel wenn ich fragen darf ??
Ja ich wollt auch mal allgemein fragen wie man Kunststoff schweißt. Da brauch man doch bestimmt ein spezielles Werkzeug oder?
Ich würde die Leisten drin lassen, und mit elastischer 2K-Kunststoffspachtel rangehen, die bleibt minimal flexibel und muss nich noch zusätzlich mit extra Primern bearbeitet werden vor dem Lackieren.
Oder einfach mit Epoxid zuharzen, und ne extrem Dünne schicht Spachtel drauf, dass man darauf nur Füllern brauch (obwohl der Füller evtl auch so auf das Harz geht, da kenn ich mich aber nich genug aus)greetz
Mit der Leiste steht das aber etwas raus, grad an den Seiten.
Oder?!Hab mir mal die Seite von Steinel angeschaut.
http://www.steinel.de/de/produ…tgeblaese/zubehoer_hl2010
Da sollte alles geben, was man braucht. Heißluftpistole hab ich schon.
Mir fehlt dann nur der Aufsatz, die ABS-Streifen und die zugesägten Stückchen aus ABS um die Sicken zuschließen. -
Jo, genau darum gehts.
cleanen eben.greetz
wenn du anfängst zu cleanen wären ein paar fotos oder vlt sogar ein faq ganz nett....
Und gibts da mal n bild oder so? weil irgendwie muss des ja "komisch" aussehen, ist ja nicht ganz eben dann.
hehe deshalb hab ich ja auch gefragt...
