Problem mit Automatik am 2.0E mit Motor ABK
  • Hallo zusammen
    Mein 92er 2.0E (124000km) hat eine 4 Gang Automatik die in letzter Zeit etwas spinnt. In der SuFu habe ich diese spezifische Probelm noch nicht gefunden...
    Also, Öl habe ich gecheckt, Motor warm aber nicht heiss, Ölstand bei laufendem Motor exakt mittig zwischen den Markierungen. Das Öl ist sauber und stinkt nicht...ist aber gelb, nicht rot!
    Beim normalen Anfahren kommt es oft vor das der Übergang vom 2. in den 3. Gang nicht klappt, 2 kuppelt aus aber 3 geht nicht gleich rein...der Motor jault hoch und dann knallt der 3.Gang rein. Wenn man es weiss kann man sich darauf einstellen und schnell den Fuss vom Gas nehmen, dann schaltet er sanfter. Bei Kickdown aus den Stand passiert das nicht. Der letzte Ölwechsel ist so 30000km her, werde aber demnächst wieder einen machen.
    Was kann das sein?
    Danke und Gruss
    Uwe
    PS: Mein alter 200er hat noch das gute mechanische 3 Gang Autoamtikgetriebe...das schaltet viel schöner als das im 80er...
    Audi 200 Turbo Autom. KG Bj.85 1996-2001
    Audi 200 Turbo Autom. MC1 Bj.89 2000-2002
    Audi 200 Turbo Autom. MC2 Bj.90 2002- jetzt (und hoffentlich noch lange!!!)
    Audi 80B4 2.0E Autom. Mod.93 (10.92)
  • Ich habe eben auch mal kurz gesucht. Hab zwar dein Problem nicht direkt gefunden, aber einige Lösungsansätze waren da schon zu finden. Getriebe-STG auslesen, Öl- und Filterwechsel u.s.w. Gelbes ATF-Öl hab ich bisher auch noch nicht gesehen.
    Schreibe bitte beim nächsten mal in einen vorhandenen Tread weiter, sonst kommt hier ein böser, böser Mod :rolleyes: vorbei und schließt oder verschiebt das ganze.
